ich habe jetzt ein Notebook per "Corsswire-Kabel" und Wireshark an das Interface gesteckt.
Beim Neustart der Schnittstelel bzw. auch beim Einstecken des Netzwerkkabels sehe ich im Wireshar einen "DHCP Discover" und etwas von bootp (c / s).
Leider sehe ich nirgends die MAC-Adresse der Schnittstelle. Die MAC des Notebooks sehe ich.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich einstellen muss bzw. wo ich die richtigen Pakete etc. mit der MAC-Adresse finden kann?
Danke,
Reinhard
Edit:
Ich habe jetzt gerade noch einmal dem Notebook eine feste IP-Adresse gegeben. Danach das Interfache neu gestartet (auch schon einmal resettet) - es erscheinen keinerlei Einträge beim Starten des EIB-Interfaces.
Ich denke das heißt dann wohl das die Schnittstelle defekt ist - ich werde es morgen mal mit einem USB-Interface "gegen-kontrollieren" ...
heute war noch ein Bekannter hier. Ich habe gerade noch einmal mit einer EIB-USB-Schnittstelle getestet - diese ging ohne Probleme.
Nachdem die EIB-Netzwerk-Schnittstelle länger vom Netz war, hat diese auch wieder funktioniert.
Ich kann es mir nur so erklären: das Netzerk-Interface hat zwei Stromversorgungen - 1 x + / - vom EIB und 1 x + / - von einer weiteren Stromversorgung.
Ich habe bis jetzt nie die Stromversorgung vom EIB mit abgesteckt, da das Interface nach dem Entfernen der gelb-weißen-Leitung immer ohne Funktion war (alle LEDs aus).
Anscheinend bewirkt das Abstecken der EIB-Busspannung aber noch zusätzlich etwas.
Nach den ersten Tests funkioniert meine gesamte Visualisierung etc. zu Hause wieder.
Der Beitrag kann abgeschlossen werden. Vielen Dank für eure Unterstützung!
