neue Infos zur Vaillant KNX Anbindung
  • hansblafoo
    Ich überlege mir auch noch den C6 für unsere Vaillant Wärmepumpe zuzulegen, aber ich bin noch am Grübeln ob ich den Stick oder den normalen Adapter nehme. Ich werde auch nicht so recht schlau aus den Unterschieden. Wenn ich es richtig deute, ist der Stick kleiner (wäre mir unwichtig), aber dafür kann der normale Shield Adapter auch auf die GPIO-Pins des RPis gesetzt werden. Gibt es noch einen Unterschied?
  • Susanne007
    Kurze Rückmeldung von mir. Es läuft alles wunderbar
    Habe mir den eBUS Adapter Shield C6 Stick Edition inkl. Ethernet Modul für ~30€ bestellt und eingerichtet. (sehr einfach, gute Anleitung vorhanden)
    Auf meinem RPi (wo bereits ioBroker läuft) ebusd installiert und die Config angepasst. (hier muss man sich schon ein wenig genauer einlesen mit den ganzen möglichen Parametern)
    Anschließend holt sich ebusd per Ethernet alles vom eBusAdapter ab. Dieser hängt einfach am - + Bus-Eingang von meiner Recovair 360.
    Da die "direkte KNX-Integration" von ebusd für mich etwas komplizierter erscheint und ich gar keinen KNX-IP Router habe (und knxd nur für diesen Usecase nicht auch noch installieren will) mache ich den Datenaustausch über ioBroker. Mit dem ioB ebus-Adapter auch super einfach einzurichten und sobald die Objekte eingelesen wurden kannn man auslesen (Temp. Zuluft, Temp. Abluft, etc) und steuern z.B.: Modus (low, auto, mid, high), Intensivlüftung an/aus, etc wie man will. Natürlich auch per Knx-Taster über den Umweg ioBroker.
    Für ~30€ und 1 Abend Zeitinvest habe ich nun die volle Kontrolle meiner Lüftungsanlage per KNX/ioBroker/Visu.
    Ich wüsse nicht, warum ich >300€ für irgend ein ise oder anderes Gateway ausgeben sollte.
    Zuletzt geändert von Susanne007; 08.07.2025, 07:53.
  • Susanne007
    Danke, habe mir jetzt mal die ebusd-Hardware bestellt, werde es dann installieren und testen.
    Habe wie gesagt nur eine Vailant Recovair standalone, die ich smart steuern will über knx/iobroker.
    Meine Heizung ist von Alpha Innotec und die habe ich bereits verbunden über einen Adapter.
  • Brainbug
    Zitat von Susanne007 Beitrag anzeigen
    Berechtigte Frage, das ist mir auch noch nicht ganz klar.
    In der Installationsanleitung steht, der VRC 470 wird direkt am eBUS angeschlossen.
    Und dann kommt weiter:
    Hinweis: Wenn ein vorhandener Systemregler VRC 470
    nicht an das Wohnungslüftungsgerät angeschlos-
    sen wird, dann ist der Buskoppler VR 32 notwen-
    dig.​
    ...und das war dann alles zum Thema eBUS
    Also für alles andere braucht man für eine Buskommunikation erstmal den VR32 Buskoppler?
    Nein, brauchst du eigentlich nicht. Vaillant hat das in meinen Augen unnötig verkompliziert: Wenn du eine Wärmepumpe verbaust, hat die immer die Bus-Adresse 08 (08.hmu.csv in [1]). Irritierenderweise hat die Recovair auch die Bus-Adresse 08 (08.recov.csv in [1]). Und da nicht zwei Geräte die gleiche Adresse belegen dürfen, benötigst du dann hier einen Buskoppler. Die Recovair verschwindet dann hinter einer neuen (zufälligen) Adresse.
    Deshalb muss man in diesem Fall Hand anlegen und die neue Adresse selber herausfinden und die 08.recov.csv in xx.v32.csv umbenennen/kopieren, wie hier beschrieben: https://github.com/john30/ebusd-conf...ion/issues/485
    [1] https://github.com/john30/ebusd-conf....x/de/vaillant
    Hope that helps.
  • Brainbug
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    Bist du sicher dass es ohne weiteres Gerät geht?
    Rein vom Gefühl her hätte ich erwartet, dass es eine Art „Master“ braucht, z.B. ein VRC oder eben die Heizung.​
    Ja, warum nicht? Ebusd ist doch auch ein Master und scannt den Bus nach Teilnehmern.
    Und zumindest hier hat es ja auch geklappt: https://github.com/john30/ebusd/issues/1053
    Zuletzt geändert von Brainbug; 17.06.2025, 13:40.
  • Susanne007
    dig.​
  • jcd
  • Brainbug
    ja, das geht, der Umfang ist aber unterschiedlich:Viele Grüße
  • Susanne007
    ...kurze Frage zum Thema, könnte man mit diesen beiden Modulen auch nur eine Vaillant recovair 360/4 Luftungsanlage ansteuern und die einzelnen Stufen schalten, Temperaturen setzen, ect.?
    Sehe das immer nur in Verbindung mit einer Heizungsanlagen bzw. so einem großen Kombigerät.
  • Brainbug
    Zitat von _Markus_ Beitrag anzeigen
    Ich habe diesen Thread grob durchgelesen und fasse mal zusammen: Es gibt im Wesentlich zwei Möglichkeiten, KNX an eine eBUS-Installation zu bekommen. Die erste ist das KNX-IoT-Gateway Smart Connect von ISE für mehr als 400€. Das Gateway kann ein paar Messwerte auslesen und erlaubt es, Temperatursollwerte zu verändern. Was nicht funktioniert, ist aber, schon vorhandene Temperatursensoren für eine Raumaufschaltung zu verwenden. Wenn man Raumaufschaltung will, dann muss man dieses SensoComfort-Dingens in den entsprechenden Raum hängen. Das ist unschön und wäre neben der Aktivierung des Kühlmodus die einzige Funktion, die wirklich interessant ist.
    Die zweite Möglichkeit ist der ebusd. Ein bisschen Bastelei, aber angesichts des hohen Preises des fertigen Gateways keine große Sache. Damit geht Raumaufschaltung genauso wenig und man sollte besser nur lesend auf den eBUS zugreifen.
    Irgendwie ziemlich ernüchternd, wenn man überlegt, was theoretisch möglich wäre. Ich nehme an, das von mir Zusammengefasste ist auch 2025 nocht aktuell, oder hat sich da vielleicht doch etwas getan?
    Hier meine 5 Cents:
    • ISE-Adapter kann im Grunde machen, was bei dem SensoComfort als Benutzer möglich ist: Sollwerte ändern, (Verbrauchs-)Informationen anzeigen, teilweise schalten ("Warmwasser schnell", Stoßlüften, Lüftungsstufe Tag/Nacht). Ein paar tiefergehende Informationen wie die Heizkurve zeigt er auch an. Ändern kann man diese bspw. nicht.
    • der eBus-Adapter kann dagegen auch (fast) alles aus dem Fachhandwerkermenü anzeigen/einstellen. Zudem kann man damit auch die Zeitprogramme im Benutzermenü managen. Über MQTT lässt sich das alles auch ziemlich komfortabel nutzen. Schreiben ist grundsätzlich kein Problem, man muss halt nur wissen, was man tut. Hier liegt auch ein wenig die Crux: Da es keine offizielle Dokumentation der eBus-Schnittstelle bzw. Register seitens Vaillaint gibt, sind nicht immer alle Register verügbar bzw. beschrieben. Manchmal sind die Adressen auch anders, so dass man hier Hand anlegen muss (csv-Dateien umbenennen).
    Ich habe beides im Einsatz und nutze fast ausschließlich das ISE-Modul (Warmwasser, Lüftung Tag/Nacht, Stoßlüften, Temperaturen). Das eBus-Modul nutze ich selten für spezielle Vorgänge wie Volumenstrom der Lüftung einstellen oder Bypasssteuerung einsehen.
    Zuletzt geändert von Brainbug; 16.06.2025, 15:09.
  • _Markus_
    Vaillant ist immer noch bei eBUS.
  • scw2wi
    EEBUS habe ich bisher nur bei Viessmann gefunden, sonst noch nirgends. Mir ist bisher aber nicht so recht klar geworden, wer mit diesem EEBUS bereits kommunizieren kann, denn eigentlich sollte er ja in Verbindung mit einem WR das alte PV-Ready Interface ersetzen und eine echte Leistungs-Regelung ermöglichen.
  • Tokamak
    Ich bin ein wenig verwirrt, habe aber die WP-Anbindung nur beiläufig verfolgt, da unsere 18 Jahre alte Vaillant-WP noch gut funktioniert, aber setzt Vaillant inzwischen nicht auch auf EEBUS? Ich würde einen Riesenbogem um proprietäre Anbindungen machen.
  • _Markus_
    Ich werde demnächst meine Gastherme gegen einen Wärmepumpe ersetzen und habe eine Gerät von Vaillant in der engeren Auswahl. Das Konglomerat an verschiedenen Elektronik-Kisten, das man bei Vaillant verbauen muss ist echt abschreckend, aber aus Panasonic und Carrier gibt es praktisch nichts in der gesuchten Leistungs- und Preisklasse. Natürlich bin ich bei der Recherche sofort über den KNX-eBUS-Adapter gestolpert.
  • Brainbug
    Moin,
    bei mir werden die Werte nicht ausgegeben (SensoComfort 720). Ich habe mich aber auch nicht besonders damit beschäftigt, eventuell schlummert da noch was in den Configs.
