Problem Denon X4000 schalten per iKO und Taster - 2x schalten
    ich habe meinen Denon an den HS angebunden, Bedienung über Visu klappt auch. Jetzt habe ich noch einen Gira Taster auf der Terrasse, mit dem ich die Zone2 ein/aus schalten kann. Allerdings muß ich den Taster (Modus "Umschalten") immer 2x drücken. Also bei Denon Zone2 EIN muß ich 2x drücken für AUS und anders herum.
    Anbei meine Logik, was mache ich falsch?
    Mit freundlichen Grüßen und Danke!
    Hans
    Hörende Adresse,
    Zentraladresse, hinzufügen
    Zuletzt geändert von Schlaubi; 07.07.2015, 11:39.
    .... und Tschüs Thomas
      Irgendwie steh ich auf dem Schlauch mit den hörenden Adressen und dem HS...
      Ich kann doch nur bei den EIB Adressen eine Zentraladresse hinzufügen, dort aber wiederum nicht ein iKO wählen, sondern wieder nur eine EIB Adresse. Aber damit komme ich ja dann auch nicht weiter...
      Die Hilfe vom Experten sagt mir leider auch nichts, mit dem ich weiter komme. In der ETS hatte ich bisher auch noch nie Probleme mit dem 2x Tasten. Aber hier scheitere ich gerade...
      This gallery has 2 photos.
        Hi!
        Wieso nutzt Du in der Visu überhaupt ein iKO? Nimm doch einfach das gleiche KO, das Du auf dem Taster hast, dann bist aus der Doppeldrücknummer auf jeden Fall raus! Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich irgendwo für den gleichen Schaltbefehl ein iKO und ein KO habe, ich nehme immer das KO!
        Olaf
          Dann muß ich das iKO ja einfach nur ändern und mit der GA 5/3/20 versehen (und meine bestehende 5/3/20 aus den Kommunikationsobjekten entfernen), richtig?
          Ich habe für die Denon mal Vorlagen in den Experten importiert (passgenau mit Marantz) und erstmal nur in die Visu integriert. Daher waren das alles iKO's bei mir.Du hast aber recht, ein iKO und ein KO das gleiche schalten lassen macht keinen Sinn, daher umwandeln?!
            Hallo Hans,
            habe auch einen Denon X4000.
            Wie genau hast Du deinen Denon angebunden? IP/EIB Telegramme senden mit Telegrammtyp TCP oder Webseiten/IP Geräte abfragen über http?
            Hättest Du vielleicht ein paar Screenshots?
            Danke und Grüße,
            Peter
              Nimm mal den Marantz Baustein aus dem Download zum Start, der geht auch prima, sind die gleichen Befehle. Ich habe parallel trotzdem noch ein paar Befehle per WebSite.
              Hier die Doku dazu: https://www.symcon.de/forum/threads/...ll-AV-Receiver
              This gallery has 4 photos.
                knxhans
                Im 3. Bild machst du alle 60 Sek. eine Statusabfrage?
                Was genau machst du in der Ausgangs-Box?
