Nur so nebenbei, den KNX dissector gibts auch schon integriert in dem Development Release von Wireshark.
ETS5 lite (demo für 5 Geräte), Siemens IP interface 5WG1 148-1AB22
Gast -
Ich muss das Thema jetzt hochholen, da ich die selbe Fehlermeldung wie der Thread Ersteller bekomme. Allerdings mit einem MDT SCN-IP100.02. Das seltsame ich habe bereits den kompletten Bus (Testbrett) und auch die Mailfunktion des IP Routers erfolgreich parametriert und da läuft alles problemlos. Auch der Gruppenmonitor läuft problemlos. Nur das Starten des Busmonitors führt zur Fehlermeldung: Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.
Das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.
Parametername: statusCode
Wenn alles andere funktioniert kann es wohl nicht an einem Spannungsproblem liegen oder?
Eigentlich könnten wir mal einen "Zeigt her heure KNX Testbretter"-Thread machen?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Hier mal die entsprechenden Log Einträge:
2016-02-16 21:13:51,116 [1] INFO Falcon.Bus - opening connector KnxIpTunneling with params Tunneling, IPAddress=10.0.0.12, IPPort=3671, UseNat=False in mode Busmonitor
2016-02-16 21:13:51,117 [1] INFO Falcon.TunnelingBusConnector - Connect tunneling bus connector to Tunneling, IPAddress=10.0.0.12, IPPort=3671, UseNat=False, type Tunneling, useNat False, mode Busmonitor
2016-02-16 21:13:51,121 [1] INFO Falcon.TunnelingBusConnector - Disconnect TunnelingBusConnector bus connector from Tunneling, IPAddress=10.0.0.12, IPPort=3671, UseNat=False
2016-02-16 21:13:51,122 [1] INFO Falcon.ConnectionManager - Release connector 'Tunneling, IPAddress=10.0.0.12, IPPort=3671, UseNat=False'.
2016-02-16 21:13:51,122 [1] INFO Falcon.ConnectionManager - ...Finally released connector 'Tunneling, IPAddress=10.0.0.12, IPPort=3671, UseNat=False'.
2016-02-16 21:13:51,122 [1] ERROR Falcon.Bus - System.ArgumentOutOfRangeException: Das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.
bei aao.f(afp A_0, Action`1 A_1, Action`1 A_2)
bei ab2.cr(ConnectionTypes A_0, ConnectorMode A_1, Action A_2, Action`1 A_3)
bei ab2.ez(ConnectorMode A_0)
bei Knx.Falcon.Bus.n(ConnectorMode A_0, Boolean& A_1)
also meine ETS Version ist: 5.0.8 (Build 1411)
Hier noch der Wireshark Mitschnitt des Antwortpakets: WireShark.txtAngehängte DateienZuletzt geändert von Rasetech; 17.02.2016, 19:00.
