ich möchte alle Rollos über eine Zeitschaltuhr hoch und runterfahren lassen. Das klappt auch ganz gut. Nur soll ein Rollo länger zu bleiben. Kann man eine Lichtszene auch über eine Zeit aktivieren?
Was ist eine Lichtszene? Szenen ist es egal, ob nur Rollläden oder auch Licht oder .....
Wenn deine ZSU Szenen abrufen kann, kannst Du das auch somit lösen.
Mann kann auch mehrere Kanäle verwenden.
Wenn Du ein Logikbaustein dazwischenschaltest, der über eine Ein-/Ausschaltverzögerung verfügt, kannst Du für diesen Rolladenkanal die gewünschten Zeiten definieren.
Edit: den Aktorkanal müsstest Du dann aber von der Szene entkoppeln.
Zuletzt geändert von evolution; 08.08.2015, 21:54.
Frank
