Brauche Hilfe bei Logik: Anwesenheit starten
    HS/FS Brauche Hilfe bei Logik: Anwesenheit starten
    Hallo!
    Ich bin Anfänger im Programmieren mit dem grafischen Logikeditor und bräuchte mal Hilfe.
    Hier mein Versuch:
    Ich habe ein KO (Anwesenheit START), dass mittels Taster auf 1 gesetzt wird. Sobald es 1 ist, wird die Sperre geöffnet und der Dämmerungssensor kann ausgelesen werden. Je nach Helligkeit soll dann verteilt werden: Ist es draußen dunkel, dann Licht an, ist es draußen hell, Jalousien hoch. Am Ende soll dann "Anwesenheit START" wieder auf 0 gesetzt werden, damit die Szene damit erledigt ist und nicht neu startet.
    Das Problem ist zum einen, dass ich das Gefühl habe, dass der Dämmerungssensor erst ausgelesen wird, wenn die Wetterstation den Wert sendet und zum anderen wird am Ende "Anwesenheit START" nicht auf 0 gesetzt.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
    Danke.
    Michael
    Also,
    ausgelesen wird da aber nichts, die Sperre läßt ja lediglich nicht den zykl.? sendenden Wert des Dämmerungsschalters durch
    Beim Binärauslöser wird immer nur eine 1 an den Ausgängen gesendet, daß müsstest Du dann noch negieren, damit die gewünschte 0 auch gesendet wird
    Jens
      Hallo!
      OK, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Mit der Sperre macht vielleicht keinen Sinn. Wie wäre es so:
      Wie gesagt: Ich bin Anfänger. Vielleicht kann mir jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben.
      Michael
      Edit: Hab das jetzt getestet: Anwesenheit START wechselt nun ständig zwischen Wahr und Falsch.
      Zuletzt geändert von Sleepy; 18.08.2015, 19:48.
        Das ist logisch, da Du ja nicht die sbc-Ausgänge benutzt, sondern ständig 0 und 1 auf die gleiche GA sendest
        Nimm mal die normalen Ausgänge der und´s, gehe jeweils davon auf einen Binärauslöser und von dessen Ausgang 2 auf
        ein neues internes KO, dem du im Ausgangsfeld weitere Befehle zuordnen kannst, aber nicht in Abhängigkeit von
        der Dämmerung zweimal das gleiche mit unterschiedlichen Werten machen...
        sollte funktionieren
        Jens
          Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sollte es so aussehen, was auch glaube ich funktioniert.
          Wobei ich dann am Ausgang das KO "Anwesenheit START" unter Befehle wieder auf 0 setze. Das KO "Anwesenheit HELL" ist ein internes KO, was aber keinen weiteren Nutzen hat. Kann ich das weglassen oder muss am Ausgang ein KO eingetragen sein?
          Aber am Binärauslöser muss ich doch den A1 wählen und nicht A2, weil mir das UND ja eine 1 ausgibt, wenn es START + HELL bzw. START + DUNKEL ist.
          Michael
            Genau so meinte ich es
            Ja, da hast Du recht, man sollte eben zu fortgeschrittener Zeit nicht mehr logisch zu denken versuchen
            Jens
