ich habe nun auch nen Moxa :-)
nachdem ich mir das Russsound Projekt angesehen habe war mir klar wie das ganz funktionieren soll.
Was geht:
Medlungen des Denon -> HS
Was nicht geht:
Befehle an den Denon absetzen
ich habe einfach mal einen 14 Byte Text auf SIDVD gesetzt und als Telegramm an den Moxa/Denon geschickt :-(
Tut nicht...
ich muss ja noch irgenwie ein CR mitschicken oder?
Wie mache ich das?
Ich habe nur einen AVR-2807 ohne LAN
Brauche ich die Russound Logikbausteine?
Die Anleitung kapiert man nicht bei ersten lesen oder?
Konfiguration Moxa: (etwas ausfühlicher für die die nach mir kommen)
Port1 UDP
Packing Lenght 0 (default, Parameter nicht in der Russound Doku)
Delimeter1 f7 (Hex) enabelt (was macht der Wert?)
Delimeter2 disabelt
Delimiter process do nothing
Force Transmit 200ms
Destination IP Adress 1 (Homeserver IP) Port 4712
IP und Port an den der Moxa Sendet und der HS hört
die anderen IPs Frei
local Listen Port 4712
(der Port am Moxa auf dem dieser Daten vom HS bekommt)
Am HS
IP/Eib Telegramme senden
Daten an Empänger senden
Telegrammtyp: UDP
Ip Hostadresse: MOXA IP
IP Port: 4712 (Moxa Listen Port)
Senden
Wert als Klartext (enthät) KO Objekt Klartext KO Objekt "Denon_Out", 14 Byte Klartext
Befehle keine
s´ dud aber net
Daniel
Was geht:
Was nicht geht:
Tut nicht...
Wie mache ich das?
Port1 UDP
Delimeter2 disabelt
Am HS
Telegrammtyp: UDP
Senden
Befehle keine
s´ dud aber net
Daniel
