Servus zusammen,
habe folgendes Problem:
An der Westseite habe ich 5 Lamellen-Jalousien die ich mit den Bausteinen "Sonnenstand pur", "Beschattung 1", sowie "Lamellennachführung" wie im Service-Bereich erklärt gemäß des Sonnenstandes einstelle.
Das funktioniert in 3 von 5 Fällen auch recht gut.
Erstmal zum Setup:
Jalousie 1: ein breites und flaches Lichtband, verfährt binnen 23sek komplett
Jalousie 2-4: Bodentiefe Fenster, verfahren binnen 60sek komplett
Jalousie 5: Küchenfenster, verfährt binnen 33sek
Wetterstation die über einen Schwellwert "zu viel Sonne, bitte Beschatten" meldet
1x "Beschattung 1" Baustein der für die gesamte West-Seite genutzt wird + 5x Lamellennachführung Baustein, für jede Jalousie einen (damit jede Jalousie ihren eigenen "Behang-Ist" Wert bekommt).
Ausgangssituation:
Alle Jalousien oben. Abs. Position und abs. Lamellenposition jeweils 0%.
Ich starte HS und Wetterstation neu. Die Logik-Engine des HS läuft an.
Die Wetterstation meldet "Schwellwert erreicht, bitte beschatten".
Alle 5 Jalousien fahren über "abs. Jalousieposition" auf 100% runter. Die Lamellenposition ist ebenfalls bei 100% (voll verschattet). Soweit so gut.
Binnen kurzer Zeit meldet der MDT Aktor eine Lamellenposition von 0% (ist bei MDT so: VOR einer abs. Jal.Position ist 0%, dann ist danach auch wieder 0%) und die abs. Positionen korrigieren sich für die 5 Jalousien wie folgt:
Jalousie 1: abs. Jalousieposition: 94,1% / abs. Lamellenposition 0%
Jalousie 2-4: abs. Jalousieposition: 98% / abs. Lamellenposition 0%
Jalousie 5: abs. Jalousieposition: 96,1% / abs. Lamellenposition 0%
Soweit so gut. Jetzt kommt dann aber der HS mit seiner Beschattungslogik ins Spiel. Er korrigiert nämlich ausschließlich bei Jalousie 2-4 die Lamellenposition auf aktuelle 85,9% gemäß Sonnenstand. Jalousie 1+5 bleiben bei 0% stehen. Und das bleibt solange bis ich anfange an der Jalousie selbst zu drehen und die Lamellenposition beispielsweise auf 100% einstell. Dann erst wird auf 85,9% korrigiert wie bei den anderen.
Hat jemand ne Idee woran das liegt? Stört sich der HS an den 96% und 94% gegenüber den sonst 98% Lamellenposition nach dem runterfahren? Was muss ich einstellen?
Hab leider grad keinen ausreichend großen Bildschirm da (alter MacBook mit RDP auf die ETS), deshalb im Anhang ein Ausschnitt des GLE für Jalousie 1 (Lichtband rechts) + 2 (Fix Links).
Bildschirmfoto vom 2015-08-25 18:01:44.png
Alex
Erstmal zum Setup:
Ausgangssituation:
Alex
