Update 4.3.0 (vormals 4.2.1)
    Kurze Frage, welchen Versionssprung kann man bei der FW denn ueberhaupt riskieren. Habe noch die 2.8 am Laufen und nun sollte es wieder ein Update geben - was empfiehlt ihr?
    Danke fuer jeden Tip
    Viele Gruesse
    Jan
    Installation:
    HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
      Risikieren kann man eigentlich jeden. Scrolllist ist ein Thema, Squeezebox etc. Lässt sich aber alles hinbekommen.
        Danke Matthias,
        dann versuche ich es mal, denke vlt. mache ich vorher mal das Speicher Upgrade - kann nur helfen
        Viele Gruesse
        Jan
        Installation:
          Schon Software Version 4.4.0, Stand Dezember 2015 zum Download bereit. Das geht jetzt aber zügig.
          Erich
            Wenn man jeden Mini-Fehler einzeln repariert, kann man täglich ein Update herausbringen.
              Poste mal das Changelog bitte.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Folgende Änderungen zur Version 4.3 sind enthalten:
                QuadClient / QuadConfig
                Verbesserung
                • Erweiterung der Importfunktion im QuadConfig
                  Automatisierter Import von Funktionsvorlagen, PlugIns und Icons aus dem Projekt-Backup , beim Verwenden eines Bestandsprojektes in einer neuen Experte / QuadConfig Version.
                • Erweiterung der Funktionsvorlage Schalten plus 1-101
                  Es gibt nun die Option abweichende Texte bei Verwendung der Zeitschaltuhr zu parametrieren. Option: Texte Zeitschaltuhr abweichend
                Korrekturen im QuadClient
                • Korrigiert einen Fehler, durch den die Datumsanzeige auf Französisch und Italienisch nicht korrekt dargestellt wurde.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den das Menü Symbol "Schloss" beim Scrollen auf dem Bildschirm kleben blieb.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den das Deaktivieren von Zeitschaltuhren über KOs auf Polnisch fehlerhaft war.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den der QuadClient nur sehr langsam reagierte nach dem er länger nicht bedient wurde.
                • Korrigiert einen Fehler, in der Funktionsvorlage 1-122 durch den der Slider nicht bedienbar war bei einer Schrittweite zwischen 0 und 1.
                • Korrigiert einen Fehler, im PlugIn RSS Feed Reader durch den Feeds ohne Items eine Exception generierten.
                • Korrigiert einen Fehler, im PlugIn Werteanzeige/Wetterstation durch den versetzte Kacheln bei Positionierung an erster Stelle im Quadranten dargestellt wurden.
                Korrekturen im QuadConfig
                • Korrigiert einen Fehler, durch den beim importierten von Funktionsvorlagen, über die globale Bibliothek die verwendeten Zeitschaltuhren falsch zugeordnet wurden.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den die Nutzung von Min und Max Grenzwerten im KO eine Warnung erzeugten.
                • Korrigiert einen Fehler, in der Funktionsvorlage Schalten plus 1-101 durch den ein falsches Symbol "Status an" als Default verwendet wurde.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den die Einstellung "Exportieren in iPhone/iPad/Android" in Raum wird nicht korrekt in die "Client_project.xml" übernommen wurde
                • Korrigiert einen Fehler, durch den die Einstellung "Exportieren in iPhone/iPad" im Raum nicht korrekt in die "client_project.xml" übernommen wurde.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den Konfigurationen nach dem Speichern nicht übernommen wurden.
                • Korrigiert einen Fehler, in der Funktionsvorlage Werteingabe plus 1-125 durch den eine Min-Max-Warnung erzeugt wurde obwohl die Grenzen korrekt waren.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den das Neuanlegen eines Projekts zu einer Fehlermeldung führt --> "Es wurde kein Design ausgewählt."
                • Korrigiert einen Fehler, durch den die Auswahl von Schrittweite "0" zu einer Fehlermeldung im Error Log führt.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den keine Speicherung erfolgte, trotz Änderung der Reihenfolge der Unterelemente in einem PlugIn.
                Experten-Software
                • Korrigiert einen Fehler, durch den keine Aktion ausgelöst wurde, wenn versucht wurde ein verwendetes KO über die entf.-Taste zu löschen.
                • Korrigiert Verzeichnisse und Versionsstände von Liesmich- und Readme- Dateien
                • Korrigiert einen Fehler, durch den bei der Neuprogrammierung ein Verlust der Remanentdaten die Folge war.
                • Korrigiert einen Fehler, durch den die Remanentdaten nicht gespeichert wurden.
                • Korrigiert einen Fehler in der Übersetzung der Englischen Texte vom Logikbaustein „Heizen - 9079“ und „Kühlen - 9087“
                  Hallo...
                  Welche Python Version ist eigentlich die aktuelle in der 4.3.?
                  Grüsse aus Berlin
                  Steffen
                  Die Wahrheit sollte man dem anderen wie einen Mantel hin halten, so das er hinein schlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen.
