Update 4.3.0 (vormals 4.2.1)
    HS/FS Update 4.3.0 (vormals 4.2.1)
    hier gibt es ein neues Update für den HS/FS auf 4.2.1 mit Stand August 2015.
    http://www.gira.de/service/download/...d.html?id=1043
    Hat jemand den Changelog? Kann mangels Passwort gerade nicht herunterladen.
    oooooohoooo, danke! Gleich mal gucken gehen.. klingt aber eher nach Bugfix.
    Oh, das Changelog ist doch ausführlicher..
    QuadClient / QuadConfig
    Verbesserung
    - Überarbeitung der Konvertierungsanweisung für die Funktionsvorlage 5-20, Dimmen
    ohne Wertanzeige. Durch die Konvertierung wir nun für die Funktionsvorlage 5-20 die
    Funktionsvorlage Dimmen plus verwendet.
    - Erweiterung der Funktionsvorlage 1-102, Dimmen plus. Die Funktion der
    Funktionsvorlage 5-20, Dimmen ohne Wertanzeige, wird nun mit der Funktionsvorlage
    1-102, Dimmen plus, abgedeckt.
    Die Funktionsvorlage 5-20 wurde in den Bereich „Alt (nicht mehr verwenden)“
    verschoben.
    - Umsetzung von Maßnahmen zur Absicherung der Projektdaten und Vermeidung von
    Datenverlust.
    Korrekturen bei Funktionsvorlagen
    - Korrigiert einen Fehler, durch den in der Funktionsvorlage 5-20 „Dimmen ohne
    Wertanzeige“ in der HomeServer App für iPhone und iPad die Plus- und Minus-Tasten
    nicht dargestellt wurden.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den das Abspeichern von Farben im Colorpad der
    Farbsteuerung nicht mehr möglich war.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den in der Farbsteuerung, unter Verwendung des 3-Byte
    Objektes, nur Werte von 0-100 gesendet wurden, anstatt nach KNX DPT 0-255.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den in der Heizungs-Funktionsvorlage, 1-122 und 1-103,
    bei Betätigung der Plus- oder Minus-Taste die falsche Schrittgröße ausgeführt wurde.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den die zusammengefasste Weiß-Steuerung in der
    Farbsteuerung nicht möglich war.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den eine nicht zutreffende Fehlermeldung in Werteingabe
    plus Funktionsvorlage angezeigt wird.
    - Korrigiert einen Fehler in der Werteingabe plus Funktionsvorlage. Durch Deaktivierung
    der Option „Werteingabe zulassen“ konnten keine Nachkommastellen angezeigt
    werden.
    Korrekturen in Plug-ins
    - Korrigiert einen Fehler, durch den die Verwendung des Kamera-Plugins in Kombination
    mit einem bestimmten Kameratyp nicht mehr möglich war.
    - Behebt ein Problem, durch das kein Bild im Kamera-Plugin angezeigt wurde.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den die Stunden-Darstellung im Diagramm-Plugin nicht
    möglich war.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den das TKS-Plugin auf Control 9 und Control 19 Geräten
    nach einem Türruf mittig dargestellt wird.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den der Inhalt des Browser-Plugins nur schwarz
    dargestellt wurde, wenn das Plugin bereits geöffnet war und anschließend über ein
    Kommunikationsobjekt erneut aufgerufen werden sollte.
    dargestellt wurde. Dies geschah, sobald das TKS-Plugin in einem und das Browser-Plugin
    in einem andern Quadranten lag. Anschließend wurde bei geöffnetem Browser-Plugin
    ein eingehender Türruf angezeigt.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den das TKS-Plugin nicht dargestellt wird, nachdem ein
    Neustart des Gerätes erfolgt war.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den die Achsenbeschriftung im Diagramm-Plugin
    fehlerhaft war.
    Korrekturen im QuadConfig
    - Korrigiert einen Fehler, durch den eine Fehlermeldung in der Experten-Software
    ausgelöst wurde, wenn ein Projekt ohne QuadConfig-Konfiguration auf den HS/FS
    übertragen werden sollte.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den sich auf dem Slot „Sichtbarkeit im Raum/Gewerk“
    Änderungen am Kommunikationsobjekt stets auf das Original und die Duplikate
    auswirkten, nachdem eine Funktionsvorlage dupliziert worden war.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den Änderungen an Kommunikationsobjekten nicht im
    QuadConfig übernommen wurden, wenn der QuadConfig geschlossen war.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den Änderungen am Kommunikationsobjekt von
    duplizierten Funktionsvorlagen erst nach einmaligem Schließen und wieder Öffnen des
    QuadConfig übernommen wurden.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den es zu einer Fehlermeldung kam, nachdem ein Projekt
    mit QC-Visualisierung in die Experten-Software importiert wurde.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den die Gebäudestruktur im QuadClient nicht mehr
    dargestellt wurde, wenn ein Projekt importiert und ohne Änderungen im QuadConfig an
    den HS/FS übertragen wurde.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den beim Duplizieren von Funktionsvorlagen die im
    Original aktivierte Zeitschaltuhr deaktiviert wurde.
    Experten-Software
    Verbesserungen
    - Anpassung des Verhaltens bei aktivierter Push Notification ohne Empfängergruppen.
    Für die Übertragen eines Projektes an den HS/FS mit aktivierter Push Notification
    Funktion sind eingerichtete Empfängergruppen erforderlich, um eine unnötige
    Belastung des System zu vermeiden.
    - Ergänzen einer Hinweisinformation zur Push Notification Funktion. Diese informiert den
    Nutzer darüber das es erforderlich ist die Push Notification Funktion im HomeServer
    Portal zu aktivieren.
    - Anpassung der Default-Fehlerzeit für die Funktion Push Notification. Es wurden neue
    Default-Fehlerzeiten festlegt um einen zusätzlichen Schutz vor Verlust von Push
    Nachrichten zu bieten.
    Wir empfehlen für Bestandsprojekte die verwendeten Fehlerzeiten zu überprüfen und
    gegebenenfalls auf die neuen Fehlerzeiten, ab Version 4.2.1, anzupassen.
    Korrekturen
    - Korrigiert einen Fehler, durch den auf der Debug-Seite für alle Gruppenadressen nach
    dem Scannen ein Scan Error dargestellt wurde. Dies kam auch bei den Gruppenadressen
    vor, die korrekt zurückgemeldet hatten.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den falsche Texte in einem Popup des grafischen
    Logikeditors in englischer Sprache dargestellt wurden.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den die IP-Port-Konfiguration von Kameras beeinträchtigt
    war.
    - Korrektur der Dokumentation zum Logikbaustein „Telegrammverzögerer“.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den es nach der seriellen Projektübertragung zu einem
    Einfrieren der Experten-Software kam.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den ungewollt die Gruppenadresse 0/0/0 auf den Bus
    gesendet wurde.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den der ISDN-Adapter nicht mehr funktionierte und der
    der HS/FS keine Anrufe mehr absetzte.
    - Korrigiert einen Fehler, durch den nach Deaktivierung der Einstellung „Letzte
    Einstellungen abrufen“ einige Benutzereinstellung nicht mehr verfügbar waren.
    Da war aber Jemand fleißig!
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Danke für den Hinweis, Bugfixes sehr schön. Die sind meist wichtiger als die Implementierung neuer Funktionen. Gleich mal updaten...
        Net vergessen und Lesen !
        Hinweis: Firmware- und QuadClient-Update erforderlich! Nicht parallel zur Version 4.2.0 installierbar!
          Oh, gibt es Leute, die es anders machen??
            HS: 4.2.1.150813R
            Experte: 4.2.1.150505
            Ist das bei euch identisch?
              Natürlich. Das ist ein ziemliches Problem.
              Wenn du 100 Projekte mit HS ( 4.2) im Feld hast, kannst du an denen nur noch Änderungen vornehmen, wenn du die FW updatest. Das bringt den Profi in arge Bedrängnis.
                Wieso ist das ein Problem? Weil man nicht den Überblick hat welche Server bereits upgedated sind und welche nicht?
                  so gesehen.. da hast du recht, aber dann hat der Profi wenigstens wieder etwas zu tun.
                    Was er natürlich bezahlt bekommt, klar.
                      jetzt denken wir endlich richtig!
                        Dafür hat der Profi ein Verwaltungstool.
                          Na dann ist das ja kein Problem für den Profi! Firmwareupdate kann man ja auch per VPN einspielen mit zwei Clicks
                            Wie du meinst
                            @Helmut: Die 4.2.2 ist auch schon in den Startlöchern, dann das Ganze noch mal!? Ok, sind nur zwei Klicks....
                              Warum kommunizierst du Updates nicht einfach?
