Anfrage für Sonderlösung aber bitte nicht lachen :)
    Und was ist mit USV ? ? ? ? ?
    mfg
    eib-eg
    :DWer hier Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne behalten....:D
      darf ich mal fragen was man außer des Homeserves noch benötigt wenn man den Sinnvoll einbinden will ?
      Mfg Manuel
        Na um auf den Bus zu kommen
        1 x BCU 2
        1 x FT1.2
        1 x serielles Kabel
        und dann hast du alles um "Fun" zu haben
          Hallo EibTech,
          wie ist das mit einer Visu? Was für ein Anzeigegerät wird so verwendet ? Einfach einen normal TFT ?
          Hat der Homseserver keine direkte anbindung zum EIB oder wozu noch ein BCU und FT1.2
          Das Kabel zum Prog ?
          Manuel
            Hallo
            Was ich noch nicht ganz verstanden habe, wie den TV, Lichter, Musik, ... einschalten wenn man den USB Stick reinsteckt?
            Wenn die Regierung vorm TV sitzt und ich steck den USB rein und alles schaltet sich dann um, dann wars dann mit Technik und Co
            Für die ganzen Daten würde ich auf einen http oder ftp Server hochladen. Hat man auch immer Zugriff drauf, ein bischen http und vom Handy aus kann man alles einsehen.
            Schöne Grüße
            Hannes
            EisBär KNX
            My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
              Zitat von unique24 Beitrag anzeigen
              Hallo
              Schöne Grüße
              Hannes
              In diesem "Häuschen" gibbet 18 Plasmas und da gibts ganz klare Bereiche wer sich wo wie aufhält.................
              Bei einem normalen Haus würde ich dir 100% recht geben aber in dem Projekt ist alles ein bisschen größer und es gibt von allem etwas mehr
                Achso, alles klar
                18 Plasmas? Hast du den Wohnzimmerboden mit damit ausgelegt?
                Wünsch dir viel Erfolg
                Hannes
                EisBär KNX
                  Zitat von manu241 Beitrag anzeigen
                  Hallo EibTech,
                  Manuel
                  Du kannst jeden PC als Anzeige und Bedienterminal verwenden.
                  Der HS hat eine serielle Schnittstelle daher eben noch die Leitung zur Schnittstelle.
                  Nu kannst aber auch einen N146 als Schnittstelle verwenden.
                    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
                    übrigens, Technikgeil bin ich auch, davon leben ja die EIB-Einrichter auch.
                    Die geile Idee geht ja noch weiter, stell dir das mal im Büro vor...
                    Deine Sekrtetärin kommt, der Server weiß, das sie da ist und meldet sie an der Telefonanlage an, automatisch mit der Chef / Sekretärinnen-funktion. Der AB geht aus...
                    Das Licht geht an, der Rechner fährt hoch...
                    Der erste im Büro, dessen Profil auf Kaffee eingestellt ist macht automatisch ohne Bewegung nur durch seine Anwesenheit die Maschine an.
                    Die Türautomatik springt an, die Lüftung geht auf 30%, die Stempeluhr entfällt usw...
                    Die automatische Postverteilung schiebt alle FAXE ins emailpostfach des ersten Mitarbeiters, der Abwesenheitsassisten in Email wird abgeschaltet...
                    Eigentlich - wenn ich Dein Kunde wäre, Helmut - würde ich da dann Lizenzgebühren für meine Idee fordern.
                    ..ist doch 'n alter Hut - gibts doch schon längst
                    Allerdings nicht per USB sondern per Chip unter der Haut und auch vorerst nur in USA (http://www.wfg-gk.de/verschwoerung28.html) - da lief meines Wissens im letzten Jahr ein Feldversuch bei einigen größeren Firmen (Stempeluhr, Tür auf, Licht an, ect) - und der Chef wusste auch immer, wie lange die auf'm Topf saßen
                    ______________________
                    Klaus
                      EIB-TEch, ich hatte heute mal a bisserl Zeit zum Googeln. Es gibt unter Linux - darunter laufen doch die HS-Programme, oder nicht? sogenannte Proximity - Tools, die erkennen eine Annäherung. Damit müsste m.E. einfach die Türfunktion zu realisieren sein. Unter Windows scheints nicht zu gehen.
                      Weiterhin können diese Tools auch "Werbung" über BT verschicken. Wenn da also statt dem guten Heineken ( kleiner Seitenhieb auf den Heiligen Berg ) die Bilder Deiner Türsprechanlage rüberkommen, dann sparste die anfällige USB-Rein- und rauszieherei.
                      Noch nicht ganz klar ist mir, wie dann vermieden werden kann, daß die Türe immer aufgeht, wenn man auf 5 M hinkommt. In der Garage ist das sonst ja kontraproduktiv.
