Lichtszenen
    Lichtszenen
    Hallo zusammen
    Bin Anfänger und möchte meine ersten Lichtszenen machen, wer kann mir mit einfachen Worten sagen wie ich das machen muss oder wo kann ich das nach lesen.
    Besten dank für eure Infos
    Welche Geräte hast du denn zur Verfügung?
    Die Vorgehensweise variiert nämlich.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ich habe Feller 8-fach Taster, Hager Universal Dimmer TXA 210 1x600W und Hager Schaltaktor TXA 270C
        Mag jetzt nicht die ganzen Applikationsbeschreibungen durchsehen, aber du brauchst für Szenen grundsätzlich:
        • einen Tastsensor (i.d.R Universaltastsensoren), der Lichtszenen abrufen kann,
        • einen Tastsensor, Aktor oder einen speziellen Lichtszenenbaustein, der die abzurufenden Lichtszenen abspeichern kann.
        Zum Abrufen sendet der Tastsensor dann die gewünschte Nummer der Lichtszene 0-127 mit Hilfe eines speziellen Lichtszenen-Telegramms.
        Zum Speichern: alle "Verbraucher" wie gewünscht einstellen und ebenfalls per Tastsensor den Telegramm zum Speichern (i.d.R. Lichtszenennummer +128) senden.
        Michel
          Besten Dank für deine Bemühungen
            Hoi pesche
            Hast Du Feller Taster oder Feller Szenentaster?
            FELLER Clixx
            In der ETS könnte mann sich die Applikation mal anschauen, ob da was von Szenen steht.
            Grüsse Bodo
              Hallo Bodo
              Ich habe Szenentaster
                Guckst Du:
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...er-szenen.html
                und ETS
                Grüsse Bodo
