Bin Anfänger und möchte meine ersten Lichtszenen machen, wer kann mir mit einfachen Worten sagen wie ich das machen muss oder wo kann ich das nach lesen.
Besten dank für eure Infos
Mag jetzt nicht die ganzen Applikationsbeschreibungen durchsehen, aber du brauchst für Szenen grundsätzlich:
einen Tastsensor (i.d.R Universaltastsensoren), der Lichtszenen abrufen kann,
einen Tastsensor, Aktor oder einen speziellen Lichtszenenbaustein, der die abzurufenden Lichtszenen abspeichern kann.
Zum Abrufen sendet der Tastsensor dann die gewünschte Nummer der Lichtszene 0-127 mit Hilfe eines speziellen Lichtszenen-Telegramms.
Zum Speichern: alle "Verbraucher" wie gewünscht einstellen und ebenfalls per Tastsensor den Telegramm zum Speichern (i.d.R. Lichtszenennummer +128) senden.
