MDT AMI-0816.01 Applikation
    KNX/EIB MDT AMI-0816.01 Applikation
    Hallo miteinander,
    ich habe mir gestern die Applikation des genannten Aktors angeschaut ...
    Was mir aufgefallen ist, dass der und nur der Kanal A, wenn dieser auf schalten eingestellt ist, zusätzlich die KO für Treppenlicht anzeigt, grundsätzlich sollte dieser deaktiviert sein, die restlichen 7 Kanäle machen das auch so ...
    Ist das ein Bug, ist das bekannt, ...?
    Weiß jemand mehr dazu ?
    DANKE vorab !
    Danke und LG, Dariusz
    Hi Dariusz,
    bei mir werkeln ein paar AMI-1216.01.
    Bei denen scheint es das Problem nicht zu geben. Siehe Screenshot.
    Jens.
    This gallery has 1 photos.
      bei mir besteht das Problem nicht. Vielleicht liegt es an der ETS. Ich habe die ETS 4.2 Bei Schalten habe ich 0 und 5 bei Treppenlicht 1 und 5
      VG
      Jürgen
        Komisch, anbei noch das Bild ...
          Eigentlich sollte es weder am Aktor noch an der ETS liegen, sondern ausschließlich an der Version der Applikation.
          Bei der von mir verwendeten Version 1.3 gibt es auch in genau 1 Kanal einen Fehler bei 1 KO.
          Das kann wohl beim Erstellen der Applikation durch copy/paste mal passieren...
            Vielleicht bringt hjk mehr Klarheit …?
              Das ist beim AMI-0816.01 in der Tat so, ist aber nur ein Schönheitsfehler ohne Auswirkung. Das KO wird nicht benutzt und stört nicht. Alle Funktionen sind fehlerfrei gegeben.
              Wir werden das bei einem späteren Update der Datenbank anpassen.
              hjk
              Zuletzt geändert von hjk; 03.09.2015, 09:48.
                OK, danke !
                  Eine weitere Frage ... das KO 15 (Stromzähler zurücksetzen) hat standardmäßig den DPT 1.003 (Freigeben) in der Applikation eingestellt - in der Beschreibung steht der 1.001 (Schalten) als richtig ... was ist richtig(er) ?
                    Ist doch egal, ist doch nur binär ein/aus. Den Unterschied siehst Du maximal im Busmonitor.
                      Dachte ich es mir, DANKE :-) !
                      PS: noch in Urlaub ;-) ?
