wie allseits bekannt, werden auf den mobilen APPs nicht alle Plugins (also das was in den Quadranten angezeigt wird) unterstützt.
Um Energie Daten auch mobil anzuzeigen empfiehlt sich der Einsatz des Plugin Wetter-/Wertanzeige das individuell aufgebaut werden kann. Bei Verwendung eines passenden Logikbaustein kannst Du hier ziemlich vieles Dir anzeigen lassen.
Du musst den Baustein nur mit dem Energiezähler über zwei Gruppenadressen verbinden. Fertig! Anschließend hast Du zahlreiche Gruppenadressen die Du im QC darstellen kannst. Ganz nach Deinem Bedarf.
Üblicherweise pro kWh.
Der Preis bezieht sich auf eine Einheit. Sendest Du den Zählerwert als kWh dann bezieht sich der Preis auf €/kWh, was bei Strom so üblich ist.
Ok wie gesagt habe den Energiezähler von Hager tl 360 und will eigendlich nur det Tages/Wochen/Monats/Jahresverbrauch anzeigen lassen vielleicht noch den Vergleich zum Vorjahr, und villeicht noch den Preis.
