Problem mit KNX Verbindung
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Problem mit KNX Verbindung
    Hallo zusammen
    Ich brauche eure Hilfe. Seit etwa drei Wochen kämpfe ich mit einem Verbindungsproblem zu meinem KNX Netzwerk. Ich kann weder vom Wiregate noch vom ETS4 auf mein KNX schreiben. Weder kann ich Adressen programmieren, noch die Geräteinfo abrufen, noch die Applikationsprogramme ändern. Alle drei Aktionen werden mit der Fehlermeldung "Das Gerät mit der phys. Adresse x.x.x kann nicht gefunden werden." beantwortet. Bei den drei x steht jeweils die korrekte physikalische Adresse. Die Verbindung zum eibd scheint in Ordnung zu sein. Das KNX Netz funktioniert ohne Probleme. Alles was ich vor meinem Verbindungsproblem programmiert habe läuft einwandfrei. Ich kann zum Beispiel das Licht über einen Schalter ein- und ausschalten oder ich kann alle Storen runter oder rauflassen.
    Von ETS4 kann ich das gleiche Signal über den Gruppenmonitor senden. Die Storen bewegen sich jedoch nicht und ich sehe folgendes Telegramm:
    # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info
    2990 2015-09-20 10:10:06.633 zum Bus Low 0.0.0 - 0/7/0 AlleStorenAufAb 5 Schreiben 1.008 Auf/Ab $01 | Ab
    Ich habe versucht die Quelladresse 0.0.0 der eibd Verbindung auf 1.1.254 in ETS zu ändern, aber das gelingt mir nicht. Ich erhalte immer eine Exception. Ich bin allerdings nicht sicher ob dies notwendig ist oder nicht. Die Meldung von oben ist als unknown Quelle markiert.
    Das gleiche Problem habe ich vom Wiregate aus. Wenn ich den Befehl
    groupswrite ip:localhost 0/7/0 0
    sende, dann erhalte ich zwar die Antwort "Send request", im Gruppenmonitor sehe jedoch keine Meldung ankommen.
    Hier noch zusätzliche Informationen
    Mein Wiregate ist auf dem neusten Update:
    Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2015-09-20 09:47:54
    1.2 (2015-02-02 15:11:59)
    Meine Verbindung zum KNX Netz ist ein USB TP-UART. Die Diode beim USB Anschluss leuchtet grün, diejenige beim KNX Anschluss leuchtet orange.
    Meine Wiregate Konfiguration habe ich als Bild angefügt.
    In ETS4 sehe ich die Schnittstelle eibd on Wiregate grün und beim Test wird sie mit OK bestätigt. Der Gruppenmonitor läuft und ich sehe den Meldungsfluss innerhalb des KNX Netzwerks. Wenn ich den Busmonitor verwende, dann startet dieser zwar aber es kommen keine Meldugen rein. Nach einigen Sekunden erhalte ich die Exception:
    Ein interner Fehler ist aufgetreten.
    Der RPC-Server ist nicht verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x800706BA)
    Das 1-wire Netzwerk funktioniert einwandfrei. Ich sehe jedoch keine 1-wire Meldungen im ETS Gruppenmonitor.
    In der CometVisu sehe ich alle normalen KNX Werte. Die Werte aus dem 1-wire Netzwerk sehe ich nicht mehr. Früher wurden sie angezeigt. Die rrd Daten kann ich jedoch immernoch anschauen und die Grafiken sind aktuell.
    Die Topology des KNX Netzwerkes kann nicht das Problem sein. Ich habe bei einem Versuch alle Geräte bis auf drei abgehängt und anschliessen versucht diese zu ändern. Leider ohne Erfolg. Die Geräte waren auf der gleichen Linie 1.1.x.
    Ich habe auch versucht meinen Siemens N148/22 zu verwenden. Aber auch dort kann ich keine physikalische Adresse zuweisen. Was ich allerdings in diesem Fall kann ist die Geräteinfo abrufen. Für die obigen Tests mit eibd habe ich ihn jedoch entfernt damit keine Seiteneffekte auftreten.
    Wenn ich über die N148/22 Schnittstelle versuche die Storen zu bewegen erhalte ich folgende Medlung:
    10 2015-09-20 12:40:08.633 Start Aufzeichnung wurde gestartet, Host=PC, Verbindung=IP Interface N148, Modus=LinkLayer
    11 2015-09-20 12:40:34.051 zum Bus C Low 1.0.79 1.0.79 IP-Schnittstelle N 148/22 0/7/0 AlleStorenAufAb 6 Schreiben 1.008 Auf/Ab $00 | Auf
    Die Meldung 11 wird als negativ bestätigt angezeigt.
    Ich habe den N148/22 auch versucht mit 10 Sekunden zu reseten und anschiessend mit 5 Sekunden neue Adressen finden zu lassen. In ETS kann ich sehen das die Schnittstelle die physikalische Adresse 1.0.79 hat aber in ETS steht sie immer noch auf nicht zugewissen.
    Adresse Raum Gewerk Beschreibung Applikationsprogramm Adr Prg Par Grp Cfg Hersteller Bestellnummer Produkt
    1.0.79 12 CO IP-Schnittstelle 720002 - - - - - Siemens 5WG1 148-1AB22 IP-Schnittstelle N 148/22
    Bei der Vergabe der gleichen Adresse kommt es zu der Fehlermeldung, dass diese Adresse schon existiert. Bei der Zuweisung einer anderen unbenutzten Adresse kommt es ebenfalls zu einem Fehler.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar da ich am Ende meines Lateins angekommen bin.
    LG
    Bubo
    Hallo Bubo,
    • ist der "KNX TP-UART" von uns oder woanders her (Softwareunterschied).
    • Welche genaue Version der ETS?
    • Wenn es vorher funktioniert und jetzt nicht mehr, was *genau* wurde verändert.
      Hallo Stefan
      Der KNX TP-UART stammt von euch. Die ETS Version ist 4.2.0 (Build 3884).
      Leider kann ich nicht genau zuordnen was das Problem verursacht hat. Leider habe ich mehrer Sachen gleichzeitig verändert und das ganze nicht in einem Logbuch niedergeschrieben . Zudem habe ich das Problem nicht sofort realisiert, da ich mehrere Änderungen am KNX Netz gleichzeitig vorgenommen haben . Eigentlich wollte ich das Problem mit dem B.IQ Schalter lösen, welcher nicht sauber programmierbar war.
      Meine letzte erfolgreiche Aktion war das entladen des Jung Jalousieaktor, welcher eine Störung auf einem Kanal hat. Diesen Baustein muss ich, wenn ich das KNX Netz vollständig ab und wieder eingeschaltet habe, komplet entladen und wieder neu laden. Dann läuft er wieder wunderbar. Diese Aktion habe ich schon einige Male durchgeführt ohne das irgend welche Problem entstanden sind. Das entladen hat funktioniert, das laden jedoch nicht mehr. Zuerst dachte ich das irgend ein KNX Baustein stört. Daher habe ich das KNX auf ein minimum reduziert indem ich alle Leitungen unterbrochen habe bis auf eine Minimum Set. Leider ohne Erfolg.
      Testweise habe ich auch mal ein altes ETS Backup eingespielt und versucht von dort her noch einmal die Komponenten anzusprechen leider ohne Erfolg. Den Falkon Treiber hatte ich auch in Verdacht, daher habe ich auf einem neu installiertem Laptop ETS neu installiert und dann das Projekt importiert. Auch das hat nicht geholfen. Vermutlich habe ich die Konfiguration des KNX TP-UART/Wiregate in irgendeiner Weise beim Versuch den Fehler zu finden beschädigt.
      Ich kann den Fehler nicht finden aber ich aber den sehr starken Verdacht das die Konfiguration des TP-UART nicht stimmt.
      Eigentlich würden mir zwei Sachen schon weiter helfen:
      1. Wenn man im ETS mit dem Gruppenmonitor überwacht: Sendet der TP-UART wirklich mit der phy. Adresse 0.0.0 oder sollte dort (1.1.254) für meine Konfiguration stehen? Wenn das nicht korrekt ist, wie kann man dies einstellen?
      2. Warum sehe ich keine 1-wire Sensor Daten in meiner CometVisu? Was genau kann ich da im Wiregate überprüfen?
      Vielen Dank.
      LG
      Bubo
        Hallo zusammen
        Zum zweiten Punkt muss ich noch sagen, dass ich vor zwei Wochen von meinen drei USB Adaptern auf den Busmaster umgestiegen bin. Aber dies sollte eigentlich keinen Einfluss haben. Mein 1-wire Netzwerk läuft seither viel stabiler.
        Wenn ich auf dem Wiregate
        groupsocketlisten ip:localhost
        ausführe, dann sehe ich die KNX Meldungen. Telegramme, welche ich aus einer anderen Shell mit groupswrite schicke sehe jedoch nicht.
        LG
        Bubo
          Also erstmal von einem "externen" :
          - die Änderung des 1W Busmasters hat damit 100% sicher garnichts zu tun!
          Aber damit dir irgendwer helfen kann, brauchts Logs (ETS, WireGate - da steht jedes Details drin!), keine JPG-Screenshots, Und XXX (was soll das XXX bringen?)
          Du nennst eine (in der Konstellation WireGate+TP-UART) völlig überflüssige Siemens N148, warum nimmst die dann nicht her, sorry, für mich macht das das erstmal absolut keinen Sinn?!
          Willst du die damit programmieren? Ist dir klar das das WG exakt dasselbe tut, also sich das evtl. bei der Erkennung in der ETS gegenseitig im Weg steht?
          Die Glaskugelbraucht mehr Details..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Hallo Makki
            Dabei habe ich gedacht ich habe so gut dokumentiert. Wenn ich nur wüsste in welchen Logs die wichtigen Informationen sind verwirrt .
            Ich habe zwei Varianten wie ich auf mein KNX-Netz komme. Allerdings funktionieren beide nicht mehr. Ich habe versucht das Problem zu isolieren. Daher habe ich auch extra den N148 aus dem Netz genommen. Dann habe ich alles neu gestartet und neu konfiguriert. Ich habe auch AUTO bei eibd verwendet, alles ohne Erfolg.
            Für die Logfiles habe ich das Wiregate um 20:40 neu gestartet um mit meinen missglückten Konfigurationsversuchen nicht noch mehr zu verwirren. Ich kann jedoch auch die ganzen Logs attachen, wenn dies hilft.
            Hier sind die Logs ab dem Neustart:
            /var/log/wg-api-error.log
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Listening for SIGHUP.
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Listening for SIGTERM.
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Listening for SIGUSR1.
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Bus STARTING
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE There are [<TaskThread(longTaskThread, started -1225806960)>, <Thread(Thread-2, started -1234195568)>, <Thread(Thread-7, started -1278243952)>, <Thread(Thread-6, started -1269855344)>, <Thread(Thread-5, started -1261466736)>, <_MainThread(MainThread, started -1220118864)>, <Thread(Thread-4, started -1252025456)>, <Thread(Thread-3, started -1242584176)>, <Thread(Thread-8, started -1286632560)>] active threads. Daemonizing now may cause strange failures.
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Forking once.
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Forking twice.
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Daemonized to PID: 2157
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE PID 2157 written to '/var/run/wiregate-api.pid'.
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Serving on [URL]http://0.0.0.0:8080[/URL]
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Started as uid: 'root' gid: 'root'
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Running as uid: 'www-data' gid: 'www-data'
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE umask not set
            [22/Sep/2015:20:40:27] ENGINE Bus STARTED
            /var/log/daemon.log
            Sep 22 20:40:46 wiregate996 OWFS[2761]: DEFAULT: owlib.c: (56) No valid 1-wire buses found
            Sep 22 20:40:46 wiregate996 OWFS[2760]: DEFAULT: ow_elabnet.c: (145) PBM detection error
            Sep 22 20:40:46 wiregate996 OWFS[2760]: DEFAULT: owlib.c: (198) Cannot open USB bus master
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 monit[2734]: Monit has not changed
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11100kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 monit[2734]: 'localhost' resource passed
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 monit[2734]: 'owserver' process is running with pid 2760
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 monit[2734]: 'owhttpd' process is not running
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 monit[2734]: 'owhttpd' trying to restart
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 monit[2734]: 'owhttpd' start: /etc/init.d/owfs-httpd
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 monit[2734]: 'avahi-daemon' process is running with pid 2781
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 OWFS[4965]: DEFAULT: ow_daemon.c: (144) Entered background mode, quitting.
            Sep 22 20:42:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11712kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:42:40 wiregate996 monit[2734]: 'owhttpd' process is running with pid 4965
            Sep 22 20:43:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11732kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:43:47 wiregate996 ntpd[2285]: synchronized to 193.239.220.29, stratum 1
            Sep 22 20:44:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11744kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:44:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:44:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:44:46 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:45:46 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10860kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:45:46 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:45:46 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:45:53 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:46:53 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11556kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:46:53 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:46:53 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:47:00 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:48:00 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11492kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:48:00 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:48:00 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:48:06 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:49:06 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10968kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:49:06 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:49:06 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:49:15 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:50:15 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10880kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:50:15 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:50:15 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:50:21 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:51:21 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10940kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:51:21 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:51:21 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:51:31 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:52:31 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11624kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:52:31 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:52:31 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:52:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            /var/log/eibd.log
            2015-09-22 20:40:51.710,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/10,43 1D 00 00,157.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:40:51.762,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/5,44 40 00 00,768.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.130,A_GroupValue_Write,1.0.6,2/1/2,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.131,A_GroupValue_Write,1.1.7,2/1/11,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.133,A_GroupValue_Write,1.1.3,2/1/41,14 D6,49.52,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.135,A_GroupValue_Write,1.0.1,0/5/1,07 01,1793,DPT_TimePeriodHrs,7.007,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.137,A_GroupValue_Write,1.0.1,0/5/2,03 DD,989,DPT_TimePeriodHrs,7.007,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.138,A_GroupValue_Write,1.1.9,3/1/4,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.140,A_GroupValue_Write,1.0.1,0/5/0,00 00,0,DPT_Value_Curr,9.021,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.141,A_GroupValue_Write,1.0.1,0/5/3,00 00,0,DPT_UElCurrentmA,7.012,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.143,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/2/0,0C A7,23.82,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.145,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/2/57,0C 97,23.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.147,A_GroupValue_Write,1.0.5,2/3/0,FF,100.0,DPT_Scaling,5.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.149,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/0,00 64,1,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.150,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/2,05 14,13,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.152,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,17 61,75.56,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.154,A_GroupValue_Write,1.1.3,2/1/41,14 D7,49.56,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.156,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/9,43 1C 00 00,156.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.158,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/3/0,14 C7,48.92,DPT_Value_Humidity,9.007,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.160,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/1/0,36 3C,1021.44,DPT_Value_AirQuality,9.008,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.162,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/4/0,04 D9,12.41,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.163,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/8,43 F8 80 00,497.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.165,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/10,43 1E 00 00,158.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.167,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/5,44 4B 00 00,812.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.168,A_GroupValue_Write,1.1.33,3/1/17,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.170,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,17 9F,78.04,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.172,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/3,00 64,1,DPT_Value_Wsp,9.005,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.173,A_GroupValue_Write,1.1.29,3/1/5,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:36.175,A_GroupValue_Write,1.1.3,2/1/41,14 D7,49.56,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:38.542,A_GroupValue_Write,1.1.16,3/1/0,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:44.703,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/5,16 09 0F,16,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:44.729,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/4,54 29 2C,54,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:47.972,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/9,43 1D 00 00,157.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:49.067,A_GroupValue_Write,1.1.37,2/1/33,17 AC,78.56,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:49.806,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/3/0,14 C7,48.92,DPT_Value_Humidity,9.007,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:49.833,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/1/0,36 3E,1022.72,DPT_Value_AirQuality,9.008,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:49.852,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/4/0,04 D9,12.41,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:51.173,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/8,44 04 80 00,530.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:51.568,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/10,43 1B 00 00,155.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:51.624,A_GroupValue_Write,1.1.24,0/5/5,44 52 C0 00,843.0000,DPT_Value_Power,14.056,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:54.643,A_GroupValue_Write,1.0.7,2/1/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:54.701,A_GroupValue_Write,1.1.7,2/1/17,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:55.307,,,,,,,,,,,,
            2015-09-22 20:41:57.181,A_GroupValue_Write,1.1.9,3/1/4,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:57.892,A_GroupValue_Write,1.0.6,2/1/2,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:41:57.947,A_GroupValue_Write,1.1.7,2/1/11,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:42:00.763,A_GroupValue_Write,1.0.5,0/2/0,0C A6,23.8,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:42:04.692,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/0,00 64,1,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            2015-09-22 20:42:05.692,A_GroupValue_Write,1.1.1,0/6/2,05 0A,12.9,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
            /var/log/syslog
            Sep 22 20:40:46 wiregate996 OWFS[2761]: DEFAULT: owlib.c:(56) No valid 1-wire buses found
            Sep 22 20:40:46 wiregate996 OWFS[2760]: DEFAULT: ow_elabnet.c:(145) PBM detection error
            Sep 22 20:40:46 wiregate996 OWFS[2760]: DEFAULT: owlib.c:(198) Cannot open USB bus master
            Sep 22 20:40:50 wiregate996 /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - *** reading config
            Sep 22 20:40:50 wiregate996 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
            Sep 22 20:40:51 wiregate996 /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
            Sep 22 20:41:40 wiregate996 OWFS[4965]: DEFAULT: ow_daemon.c:(144) Entered background mode, quitting.
            Sep 22 20:53:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10960kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:53:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:53:40 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:53:47 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:54:47 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11060kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:54:47 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:54:47 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:54:53 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:55:53 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10972kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:55:53 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:55:53 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:56:01 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:57:01 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 12108kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:57:02 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:57:02 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:57:11 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:58:11 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10992kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:58:11 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:58:11 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:58:18 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:59:18 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11448kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 20:59:18 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 20:59:18 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 20:59:25 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:00:25 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11008kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 21:00:25 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 21:00:25 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:00:31 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:00:39 wiregate996 collectd[2303]: processes plugin: Failed to open `/proc/22206/cmdline': No such file or directory.
            Sep 22 21:01:31 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10976kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 21:01:31 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 21:01:31 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:01:38 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:02:38 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 11180kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 21:02:38 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 21:02:38 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:02:46 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:03:46 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10984kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 21:03:46 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 21:03:46 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:03:52 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:04:52 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' total mem amount of 10872kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
            Sep 22 21:04:52 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' trying to restart
            Sep 22 21:04:52 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' stop: /etc/init.d/wiregate-api
            Sep 22 21:05:01 wiregate996 monit[2734]: 'wiregate-api' start: /etc/init.d/wiregate-api
            Also wenn ich diese Logfiles so anschaue, dann geht da einiges schief
            Eventuell sind dies Auswirkungen eines Update Problems das ich vor kurzem hatte.
            cu, Markus
            Zuletzt geändert von Bubo; 23.09.2015, 06:29.
              Es sieht so aus wie ein Memory Problem aber mit top erhalte ich:
              top - 21:20:10 up 40 min, 1 user, load average: 1.09, 0.95, 1.01
              Tasks: 81 total, 1 running, 79 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
              Cpu(s): 8.7%us, 18.5%sy, 0.0%ni, 72.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.7%si, 0.0%st
              Mem: 242040k total, 152612k used, 89428k free, 5744k buffers
              Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 87248k cached
              Dann kann der OWFS den 1-wire Bus nicht finden. Was muss ich da ändern?
              LG
              Bubo
                Hallo Bubo,
                nur damit es nicht später zu Missverständnissen kommt:
                Spezifische Einzelfälle supporten wir nicht via Forum sondern direkt über unser Ticket-System unter support at wiregate dot de weil wir dies so besser Verwalten können. Der Support hier im Forum ist eher für allgemeine Themen und Hilfestellung von Anwender zu Anwender.
                Und weil das womöglich nicht jedem bekannt ist: Makki beteiligt sich rein privat hier.
                ==> Bedeutet: Wenn Du hier nicht weiter kommst, dann bitte entsprechend Ticket eröffnen mit WG-Nummer und allen Details (und Link auf den Thread, die Supporter lesen nicht immer alles mit).
                lg
                  Ein paar Fragen noch Bubo,
                  hast Du Dir Root-Rechte freigeschaltet? Etwas an der Installation geändert? Etwas deinstalliert oder installiert?
                  Ich frage, weil letztens haben wir ewig mit einem Kunden hin- und hergeschrieben, nur weil der Kunde vergessen hatte zu eerwähnen, dass er zuvor ein paar Komponenten deinstalliert hatte.
                  lg
                    Hoi Stefan
                    Ja ich verwende auch die root Rechte. Beim wechsel auf git habe ich python 2.7 installiert. Der hat dann /usr/bin/python auf /usr/bin/python2.7 umgebogen. Beim nächsten update vom wiregate hatte ich dann probleme, da dort python 2.5 verlangt wurde. Also habe ich den link wieder zurück gebogen und den update noch einmal angestossen. Dieser lief dann durch. Aber dies könnte den ganzen Schlamassel verursacht haben
                    LG
                    Markus
                      Hallo Markus,
                      ich bin nicht der Softwareexperte, aber - nach meinem beschränktem Wissen - gehört zu jeder Debian-Version auch eine zugeordnete Phyton-Version. Ich meine mal vernommen zu haben, dass man neuere Versionen von Python parallel - also nicht ersetzend - installieren müsste.
                      Ob dies das Problem verursacht hat kann ich nicht beschwören.
                      Wenn Du das Update nochmals durchlaufen läßt, zu welchen Meldungen kommt es dabei?
                      lg
                        Kann man irgendwie überprüfen ob der letzte update vollständig war oder ob ich irgendwo noch Leichen im Keller habe?
                        LG
                        Markus
                          Es sieht alles gut aus.
                           Hit http://repo.wiregate.de wiregate-1.0 Release.gpg Ign http://repo.wiregate.de wiregate-1.0 Release.gpg Hit http://repo.wiregate.de wiregate-1.0 Release Ign http://repo.wiregate.de wiregate-1.0 Release Ign http://repo.wiregate.de wiregate-1.0/main Packages/DiffIndex Ign http://repo.wiregate.de wiregate-1.0/main Packages Ign http://repo.wiregate.de wiregate-1.0/main Packages Ign http://repo.wiregate.de wiregate-1.0/main Packages/DiffIndex Ign http://repo.wiregate.de wiregate-1.0/main Sources/DiffIndex Hit http://repo.wiregate.de wiregate-1.0/main Packages Hit http://repo.wiregate.de wiregate-1.0/main Packages Hit http://repo.wiregate.de wiregate-1.0/main Sources Reading package lists...
                           Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Datum/Uhrzeit letzte Updateinstallation: 2015-09-20 09:47:54 1.2 (2015-02-02 15:11:59) Patch Quell-Info: main
                          Nach Firmware für Professional Busmaster suchen
                          latest version found : 0.101 image already here
                          Nach Firmware für Professional Busmaster suchen OK
                            Ich habe noch mit
                            dpkg-query -l
                            alle package überprüft. Alle stehen auf ii und sind somit installiert. Soll ich irgend ein pkg entfernen und wieder installieren lassen?
                            LG
                            Markus
                              Hallo zusammen
                              Kann mir jemand sagen ob dies Logzeilen normal sind und immer bei einem Aufstart erscheinen oder ob dies Fehlermeldungen sind:
                              Sep 23 21:44:03 wiregate996 OWFS[2766]: DEFAULT: owlib.c:(56) No valid 1-wire buses found
                              Sep 23 21:44:04 wiregate996 OWFS[2767]: DEFAULT: ow_elabnet.c:(145) PBM detection error
                              Sep 23 21:44:04 wiregate996 OWFS[2767]: DEFAULT: owlib.c:(198) Cannot open USB bus master
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 monit[2736]: Monit has not changed
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 monit[2736]: 'wiregate-api' total mem amount of 11112kB matches resource limit [total mem amount>10240kB]
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 monit[2736]: 'localhost' resource passed
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 monit[2736]: 'owserver' process is running with pid 2767
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 monit[2736]: 'owhttpd' process is not running
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 monit[2736]: 'owhttpd' trying to restart
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 monit[2736]: 'owhttpd' start: /etc/init.d/owfs-httpd
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 monit[2736]: 'avahi-daemon' process is running with pid 2783
                              Sep 23 21:44:58 wiregate996 OWFS[5206]: DEFAULT: ow_daemon.c:(144) Entered background mode, quitting.
                              Vielen Dank.
                              LG
                              Markus
