Rauchmelderfrage: N Rauchmelder, aber nur 1 KNX-Modul - Was geht?
    folgendes Szenario:
    • Rauchmelder 1 bekommt Anbindung an KNX.
    • Rauchmelder 2..n bekommen Drahtanbindung zu Rauchmelder 1 (also 2 zu1, 3zu2, usw.)
    Kann damit folgende Funktion erzielt werden?
    1. Unabhängig, welcher Rauchmelder "rauch meldet", bekomme ich das Ereignis "irgendeiner meldet" auf den KNX-BUS?
    2. Kann ich auch andersrum vom KNX-BUS alle RM gemeinsam zum Alarm bringen, obwohl nur einer per KNX angebunden ist?
    Würde das mit den n Gira Dual Q Rauchmeldern und einem KNX-Modul funktionieren?
    Ja
    Ja
      Eine Frage noch: Geht das nur bei Gira so, ode komm ich bei genannter Topologie auch günstiger mit nem anderen Hersteller weg?
        neben dieser Frage hätte ich noch die Frage, ob man aufgrund des möglichen Batterietausches eher den Gira Dual VDS oder dennoch den neuen Gira Dual Q (man muss die Melder nach 10 Jahren wegschmeißen) kaufen sollte?
          Es gibt nur noch den Q (der andere läuft aus), und der Festeinbau wird auch bei anderen kommen.
            den dual vds kann man zur zeit noch kaufen...
            welchen Vorteil hat denn der Q ?
              Das ist doch eine wirklich gute Sache (Achtung Ironie), das man nur wegen der Batterie das Ganze Ding weghauen muss. Hatte ursprünglich auch zu Gira im Haus tendiert, evtl. wirds aber aufgrund dieser Entwicklung doch n anderer Hersteller.
                http://www.qualitaetsrauchmelder.de/das-q.html
                  Du scheinst es ja voll drauf zu haben. Du musst den Rauchmelder (Achtung Ernst!) bzw die Rauchkammer so oder so nach 10 Jahren tauschen. Wenn die Batterie mindestens 10 Jahre hält laut Hersteller würde ich nach 6 Jahren und einem Ausfall auch Rambazamba machen...
                    Um nochmal auf eine meiner Ausgangsfragen zurück zukommen: Löse ich die Anforderungen bei gegebener Topologie mit Gira oder gibt's noch (sinnvolle und nicht deutlich teurere) Alternativen?
                      Nicht bekannt - außer einer DIY-Lösung. Und bei einer eizelnen Schnittstelle ist es doch nicht relevant, ob das 60 oder 80 Euro kostet.
                        Wenn du es scheinbar ja so drauf hast, kannst mir sicherlich eine Quelle für deine Aussage mit dem Austausch nennen...
                          Quelle? Steht auf jedem Rauchmelder! Soll ich dir ein paar Fotos zu senden?
                            Sind die 10 Jahre gesetzlich vorgeschrieben oder herstellerbedingt?
                              Das ist mir egal. Wenn da steht, das Gerät muss nach 10 Jahren getauscht werden und du machst es nicht, dann sitzt du voll in der Haftung. Was soll die Atomspalterei schon wieder?
