Mit iOS und vernünftiger Internetverbindung auf beiden Seiten hatte ich bisher keine Qualitätsprobleme. Bei schwacher Internetverbindung habe ich meist Verzögerungen, aber kein Rauschen.
Hallo zusammen. Meine Frage passt auch hier rein, daher mache ich keinen neuen Thread auf. Wir sind gerade dabei unsere Toranlage mit Klinker-Pfosten zu erstellen. Hier wollte ich dann in einen Pfosten die Klingel mit Gegensprechanlage sowie dem Briefkasten rein haben und in einen weiteren Pfosten, der etwas entfernt steht, die Kamera rein haben. Sollte eigentlich funktionieren oder? Entsprechende Verkabelung ist vorhanden, lediglich von dem Pfosten mit der Klingel müsste ein weiteres Kabel noch zu dem Pfosten mit der Kamera gezogen werden.
Aber mit welcher Hardware kann man das umsetzen? Also es soll drinnen per Türstation oder Handy das Bild gesehen werden und die Tür geöffnet werden können. (Kann man als Türstation auch ein altes iPad nehmen?) Habe es mal versucht zu zeichnen, ich hoffe man erkennt was ich meine...
.____.
I____I Hier Kamera
....I....
....I....
....I....
....I....
....I....
.____.__________ .____.Pforte.. .____.In diesen Pfosten die Klingel
I____I-----------------I____I/---------/I____I---------------------
Möchte das Thema hier nochmals aufrufen.
Hat es jemand zwischenzeitlich geschafft den Doorbird am HS Quad oder freien Visu als Gegensprechanlage zum Laufen gebracht?
In der API haben ich für die Freisprechung folgenden beiden IP-Befehle für die Übertragung des Audio Signals gefunden:
http://<IP-Adresse-Doorbird>/bha-api/audio-receive.cgi
http://<IP-Adresse-Doorbird>/bha-api/audio-transmit.cgi
Video, Türöffnung, Licht-Ein funktioniert soweit einwandfrei.
Bei der "Audio-Abteilung" gehen mir die Ideen aus
Das Ganze wurde auch bereits in ein Loxone System eingebunden, daher sollte dies doch auch mit dem HS möglich sein
https://www.doorbird.com/downloads/cnt_loxone.pdf?2
Harald
