Smarte Waschmaschine
    hat schon jemand Erfahrung mit der Einbindung einer Waschmaschine in ein SmartHome?
    Gibt´s schon Modelle bei denen man mit einem HS von einer Webseite einige Daten auslesen kann?
    KNX Anschluss ist jetzt nicht nötig.
    Oder klappt´s bei den Modellen von Samsung oder Candy nur mit dem Hersteller App?
    Danke!
    Moin,
    wenn ich es richtig verstanden habe, dann bekommt die nächste Version der Geräte von Siemens (BSH) eine offen auslesbare Schnittstelle und nicht nur eine App.
    Geuß, Sebastian
    Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
    Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
      Eigentlich ist das Messen des Stromverbrauchs völlig ausreichend, dazu brauchts keinen Busankoppler an der Maschine. Musst halt mit Mittelwert über einen kurzen Zeitraum arbeiten, da es Zeiten äußerst geringer Stromaufnahme beim Waschvorgang gibt. Und dann kannst Du ja machen was Du magst mit der Info, z.B. per Sprachdurchsage über Sonos: "Ey Alde, Wäsche feddisch, schwing die Hufe..." ;-)
      PS: Möglicherweise läufst Du damit aber Gefahr, Deine Unterhosen zukünftig selbst waschen zu müssen...
      Zuletzt geändert von Jever; 03.10.2015, 11:21.
