Misterhouse iPhone app mit iViewer
    KNX/EIB Misterhouse iPhone app mit iViewer
    habe hier ein Projekt mit iViewer von commandfusion und xAP BSC entdeckt.
    Das xAP BSC Schema wird automatisch unterstützt und der iServer findet alle xAP BSC Geräte im Netzwerk. In der Anwendung lassen sich dann die im Gui-Designer angelegten Buttons/Joins mit den xAP Geräten verbinden. Habe das mit einem Licht (EIS 1) ausprobiert.
    Ergebnis: Der Status des Lichts auf dem iPhone reagiert sofort bei jeder Änderung ob per Taster, Web usw. geschaltet wird.
    In der mh.private.ini muss das versenden von xAP Nachrichten aktiviert werden. Das Skript bsc.pl muss unter common code aktiviert werden und das Licht in meinem Fall die Deckenleuchte im Arbeitszimmer registriert werden.
    $bsc_abstract_device->register_obj('Deckenleuchte',BSCMH_Item:EVICE_TYPE_ABSTRACT);
    MH sendet nach Aktivierung ununterbrochen Statusänderungen für alle in der items.mht definierten Objekte per xAP.
    Die scheinen allerdings in kein definiertes Schema zu passen.
    Bsp für meine Deckenleuchte:
    xap-header
    v=12
    hop=1
    uid=FFE90000
    source=mhouse.mh.misterhouse.core
    class=mhouse.item
    mhouse.item
    mh_target=$Deckenleuchte
    name=$Deckenleuchte
    state_prev=off
    set_by=web
    state=on
    Für meine Deckenleuchte mit xAP BSC sieht es so aus.
    xap-header
    v=12
    hop=1
    uid=FFE90204
    source=mhouse.mh.misterhouse.abstract_deviceeckenleuchte
    class=xAPBSC.event
    output.state
    Level=100%
    State=on
    iViewer sendet beim drücken des buttons auf dem iPhone folgenden Befehl auf das xAP Netzwerk:
    xap-header
    v=12
    hop=1
    uid=FF455500
    class=xAPBSC.cmd
    source=mi4.xServer.macbook-winxp
    target=mhouse.mh.misterhouse.abstract_device:decke nleuchte
    output.state.1
    id=*
    State=toggle
    Es gibt soweit mir bekannt kein EIB Schema für xAP. Oder doch?
    Kann das BSC oder xAP Schema alle EIS Typen abdecken oder führt das in eine Sackgasse?
    Wer von den Perl/Misterhouse Experten kann hier weiterhelfen?
    Ohne jetzt das Posting im Detail gelesen zu haben:
    Für das mit dem xAP verwandte xPL ist Makki hier aus dem Forum ein passender Ansprechpartner. AFAIK hat er da schon mal an einem Schema gearbeitet...
