MDT Präsenzmelder Mini Montageloch
    hast Du an der KNX-Klemme ein- oder zwei KNX-Leitungen hängen (sprich: durchverbunden)? Wenn es 2 sind: Die Klemme vom Melder lösen, an die Klemme ein 3. Adernpaar rot-schwarz dran (kurz, bei mir nur 6 cm), die jetzt 3-fach belegte Klemme durch das (vergrößerte) Loch in der Dose rausdrücken und den Melder über eine weitere Klemme an die 2 einzelnen Adern anschließen. So habe ich jeglichen Zug/Druck auf die Klemme und damit auf den Melder raus bekommen.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Also die Kombination aus Dose zuschneiden und Leitungsstich zur Dose hat die Lösung erbracht.
      Leider ist immernoch bei einem die Nase ab, so dass ich hier mir Sekundenkleber ran muss.
