Sonnenstandsberechnung mit Baustein Sonnenstand pur (19820)
    Hallo Matthias,
    danke für Deine Hilfe. Hier meine Debug Daten:
    Mir ist gerade aufgefallen, dass keine TimeZone eingestellt wurde. Kann es damit zusammenhängen?
    Ich habe jetzt noch die Logik eingefügt
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von ghoerman; 11.09.2017, 16:07.
      Wenn ich mal so google, finde ich z.B. bei Innsbruck:
      Innsbruck Breitengrad 47,2692
      Innsbruck Längengrad 11,4041
      Da bist du aber extrem weit von entfernt
      Und so richtig was los ist bei euch auch nicht
      Zuletzt geändert von MatthiasS; 12.09.2017, 15:09.
        Hallo Matthias,
        bei mir läuft der Baustein auch ohne Probleme.
        Aber wäre es möglich, dass du diesen um die Zeit der Mittagshöhe und der Westzeit ergänzt?
        Leider sind diese Infos in keinem Baustein enthalten.
        Vielen Dank im Voraus!
          Ich kann mal schauen, ob ich da eine Berechnung finde. Westzeit?
            hier gibt´s auf Seite 2 eine Erklärung.
            https://www.student.tugraz.at/m.raindl/Text/Sonne.pdf
              Ja da hast du leider recht Matthias. Bei uns ist sehr wenig los. Aber eigentlich habe ich mit "ganz im Norden" Niederösterreich gemeint. Das ist nämlich um einiges nördlicher als Innsbruck. (blau eingezeichnet).
              Hast Du schon eine Vermutung warum das Problem auftritt?
                Weil deine Koordinaten da sind:
                This gallery has 1 photos.
                  Ach sch.... , Danke.
                  Ich hab den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen. Entschuldige und Danke für Deine Unterstützung.
                  .... das ist mir jetzt Peinlich.
                  LG aus Rahbah
                    Kein Ding, ist jedem schon passiert
                      jetzt muss ich aber auch mal nachfragen was nicht stimmen kann bei mir. Ich habe laut dem Debug-Text AZ:220 H:4 Tw:0 AZ:220 S7:1 GMstd:14
                      Die Systemzeit stimmt auch und auch die Längen und Breitsngrade hab ich mehrmals kontrolliert. Warum zeigt er bei mir AZ 220 an? Auf http://www.datum-und-uhrzeit.de/?calculate=true sollte ich jetzt einen Wert von ~39 haben. Was stimmt also nicht?
                      Jascha
                        Die 39 stimmen nicht. 0 ist etwa Norden, 180° Süden. Insofern passen die 220°. Die haben ein anderes Koordinatensystem. 180 + 39 = 220 ca.
                          Ahhhh..ja das kann alles so einfach sein. Danke
                            @Matthias
                            Wäre es möglich, dass du den Baustein um die Mittagshöhe und die Westzeit ergänzt?
                              ich habe gerade den Baustein das erste Mal genutzt. Vorerst will ich mir die Werte schlicht im QC anzeigen lassen.
                              Die Ausgänge des Bausteins haben welchen Datenpunkt? Ich suche schon ca. 30. min im Forum nach Hilfe - leider vergebens.
                              Für die Höhe habe ich 8bit (..255) genutzt. Der Baustein gibt mir auch einen Wert aus = 4,841 .
                              Die Seite Sonnenverlauf.de allerdings einen Wert von: 7,09
                              Bzgl. Azimuth (16bit ...65535) gibt mir der Baustein 258.018 vs. 256.2 von sonnenverlauf.de
                              Ihr sprecht hier zudem von den Debug Daten des Baustein. Wo komme ich da ran?
                              Vielen lieben Dank schon vorab
                              Fabian
                              Zuletzt geändert von FaSt; 02.03.2021, 17:37.
                                Debugdaten: Status Ausgang. Sicher, dass du deine Orts-Daten korrekt drin hast?
