Garagentor über KNX
    Die Steuerung ist eine hörmann ITO 80 Steuerung. A85
      Meine Meinung:
      Auf der Platine befinden sich wahrscheinlich 2 Dip-Schalter namens S7 und S8
      Diese auf Off
      dann kannst Du auch einen Jalousieaktor nehmen, kannst Du ja über den Schlüsseltaster testen, das Tor fährt dann nur noch solange der Taster gedrückt ist.
      3. Google-Ergebnis lieferte die Schaltpläne, wahrscheinlich ist bei Dir nach Schaltplan 6 angeschlossen.
      Deine Aussage, daß du nur je einen Eingang für Auf und Zu hast, würde ich aber bei der Fülle an verschiedenen Anschlußmöglichkeiten anzweifeln.
      Vielleicht kontaktierst du dann auch mal einen Eli.
      Jens
        Hallo, danke an euch alle. Habe es jetzt mit einer tasterschnittstelle und Logic über den HS3 gemacht.
