Sprachmodul Merten (648529) zurücksetzen
    Guten Morgen zusammen!
    Gibt es eine Möglichkeit die Ansagetexte des o.g. Sprachmoduls zurückzusetzen?
    Frank
    Guten Morgen,
    wenn du mit zurücksetzen löschen meinst, dann ja, steht in der Anleitung, S.2 links unten.
    Upps, Link vergessen
    http://www.merten.de/uploads/tx_seqd...URZ_648529.pdf
    Zuletzt geändert von Michixx; 16.10.2015, 06:59. Grund: Link eingesetzt
      Danke Michael aber das Löschen der Textmitteilung meine ich nicht, sondern ein Reset auf factory default. Heißt wiederherstellen der ursprünglichen Ansagetexte, welche im Auslieferungszustand aufgespielt sind.
      Frank
        Hallo Frank,
        dann versuche mal folgendes:
        Progtaste betätigen und halten,
        Busspannung wegnehmen,
        5-10 sek. warten (Progtaste weiterhin gedrückt halten)
        Spannung wieder zuschalten.
        Michael
          Leider nicht erfolgreich. Die Ansagetexte wurden nicht zurückgesetzt.
          Frank
            Frank,
            wenn ich mir das jetzt mal genau überlege, wird man die 8 vorprogrammierten Meldungen gar nicht wieder herstellen können.
            Das Flash-EPROM hat eine max. Aufnahmezeit von 105 Sek, (was nicht gerade üppig ist) die überschrieben wurden.
            Wenn man nun die Original Meldungen wieder herstellen möchte, wird man ja um ein zweites Flash-EPROM nicht darum herumkommen (Backup der Original Meldungen), wurde sicher aus Kostengründen nicht gemacht.
            2002 war Flash-Speicher noch teuer, sonst bei Merten anrufen.
              Bin mir nicht 100% sicher aber wenn du den eigenen Ansagetext löscht wird der ursprüngliche Text (Kanal 1 hat angesprochen, …) wieder angesagt.
              Tschö Marcus
              Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
                Hi Marcus, hat leider nicht geklappt. Dennoch danke für den Tipp!
                Frank
