MERTEN 6306 "mault" nach... (wiedereinschalten nach AUS-Trigger)
    Ich habe folgendes Problem:
    wenn ich den BWM via Triggereingang AUS schalte, dann schalter der BWM sofort (oder manchmal auch nach 30sec) wieder ein.
    (es findet natürlich keine Bewegung statt, und es sind keine LED-Leuchten in unmittelbarer Nähe)
    Besonders das sofortige Einschalter ist unklar, weil ich das Sicherheitsobjekt auch für den Triggereingang aktiviert habe.
    Kenn Jemand das Verhalten, oder hat sogar eine Lösung?
    EPIX
    nobody?
    Sch***e
    EPIX
      das Problem liegt eventuell in der Applikation:
      ich habe das Gerät ausgelesen:
      Bestellnummer $00000063041941010001
      Seriennummer $000C002781D0
      eigenartig - das Gerät ist aber ein 6306...
      Naja Gerät im Produktkatalog gelöscht, 6306xx neu importiert und ein neuens Gerät in das Projekt eingefügt.
      Neu projektiert und programmiert - beim Auslesen wider 6304!!
      GIbt es eine Trick, die Applikation zu ersetzen / updaten?
      entladen/neu programmieren habe ich natürlich schon gemacht...
      Auch ein neues Projekt anlegen und das Gerät einfügen ist erfolglos
      eine neue eib.db und dann das Gerät importieren bringt beim Auslesen idente Ergebnisse...
      Hat jemand von euch eine 6306 im Einsatz und kann die Geräteinfo auslesen und posten?
      Zuletzt geändert von EPIX; 25.11.2015, 22:18.
      EPIX
        Bitte...
        Hat jemand von euch einen MERTEN ARGUS 6306 im Einsatz und kann die Geräteinfo auslesen und posten?
        EPIX
          Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
          Bitte...
          Hallo EPIX,
          habe einen 6306 in meiner Testkiste. Ich kann ihn im Laufe des Wochenendes rausholen, anschließen und dann hier die Info posten. Geduld :-).
          Besten Gruß
          Michael
            wäre echt hilfreich - DANKE im Voraus...
            EPIX
              Hallo EPIX,
              mein 6306 outet sich genauso: Bestellnummer: $00000063041941010001. Seriennummer ist anders, sieht aber ähnlich aus. Applikationsprogramm ist Merten 1336 V 1.0.
              Auf welchem Wert sitzt denn die Sicherungspause bei Dir?
              Besten Gruß
              Michael
                3 sekunden....
                aber der Präsenzmelder sendet unmittelbar nach dem Trigger-AUS sofort ein EIN
                EPIX
                  so, einmal ordentlich dokumentiert - und ab an den Support...
                  'Mal schauen ob die schon im Weihachtstaumel sind
                  EPIX
