Hallo, habe folgende Logic im HS3. Die Pumpen werden werden geschaltet wenn von einem Regler der jeweiligen Etage Anforderung ist. Funktioniert auch alles, auch der Handbetrieb der Pumpen. Wenn ich aber den HS3 neu starte muß ich die Regler Anforderung ausschalten und neu einschalten. Die Logic erkennt nicht das noch Regler Anforderung haben. Was kann ich machen damit der HS3 beim neustarten abfragt ob noch ein Regler Anforderung hat und dem entsprechend die Pumpe zuschaltet?
Logic Frage
Hmmm... 1.6.1 usw sind Physikalische Adressen. Gruppenadressen werden so geschrieben 1/6/1.
Du hast auch ein Gerät (Taster/Aktor), bei dem das jeweilige Kommunikationsobjekt (in dem die 1/6/1 usw. als Sendende steht) auf Lesen gesetzt ist?Gruß Andreas
