IP Router: das ausgewählte gerät unterstützt kein lokales programmieren
    Hallo zusammen
    ich möchte meinem Enertex KNXnet/IP Router eine fixe IP Adresse verpassen. In der ETS kann ich die Parameter setzen, jedoch beim klick auf "Programmieren --> partiell" bekomme ich die Fehlermeldung:
    Das ausgewählte Gerät unterstützt kein lokales Programmieren (BAU-Version $091A).
    Der IP Router ist mit einem Switch verbunden, an diesem hängt auch der Laptop mit dem ich programmieren will.
    Könnt ihr mir helfen?
    Danke & Gruss
    Falls ETS 5, zuvor das Firmware-Update des Routers einspielen.
      Ist ETS 4.
      Router ist auf aktueller Firmware v1.030.
        Was hast du als Schnittstelle ausgewählt?
        Hast du ein IP Backbone in deinem Projekt?
        Welche physikalische Adresse hat dein Router?
        Am besten mal einen Screenshot der Topologie anhängen.
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface
          Verbindungsoptionen: Standardprojektverbindung benutzen falls verfügbar
          Konfigurierte Verbindungen: USB-LAN-Adapter...... 224.0.23.12
          Was ist für Dich ein IP Backbone? Falls Du einen IP Router meinst --> http://www.enertex.de/d-router.html
          1.1.0
            den IP Backbone siehst du bei deiner 0.0 Bereichslinie und 1.0 Hauptlinie. Erkennbar an dem Netzwerkkartensymbol. Das passt also alles. Warum die ETS hier allerdings diese Fehlermeldung wirft, ist mir unklar.
            Probiere mal folgendes: In der ETS unter Einstellungen->Kommunikation sollte der "Enertex KNXnet/IP Router" mit einem Rohrsymbol (statt Netzwerkkartensymbol) zu finden sein. Das ist die Tunnelverbindung. Wähle die mal zum Programmieren aus.
              Danke für Deine Unterstützung :-)
              Die Verbindung mit dem "Rohrsymbol" war nicht vorhanden, aber konnte ich konfigurieren. Hierüber konnte ich auch verschiedene Geräte parametrieren.
              Wenn ich jedoch versuche den IP Router zu parametrieren, dann bekomme ich den Fehler "Das Gerät mit der phys. Adresse 1.1.0 kann nicht gefunden werden." Was wiederum verwirrend ist, da der IP Router eben jenes Gerät mit der Adresse 1.1.0 ist. Habe es 2x versucht - beide Male der gleiche Fehler.
              Any ideas?
                KNX/IP-Router können nicht direkt selbst über Netzwerk geladen werden - zumindest nach meiner Erfahrung nach von der Applikation her.
                Ein KNX/IP-Router ist kein "lokales Gerät". Eine USB-Schnittstelle schon: Laptop und USB-Schnittstelle sind lokal über das USB-Kabel verbunden.
                Was funktioniert mit der ETS4: Partielles Laden.
                Aber von Vorne erklärt:
                1. KNX/USB-Schnittstelle nehmen
                2. KNX/IP-Router mit Bus und Zusatzspannungsversorgung verbinden
                3. Knopf drücken und KNX/IP-Router per USB-Schnittstelle laden.
                4. KNX/IP-Router in Installation einbauen
                Nun ist es möglich per IP den KNX/IP-Router "partiell" zu laden.
                  Doch, unser KNXnet/IP Router kann über sich selbst programmiert werden. Eventuell erscheint am Ende des Programmiervorgangs eine Fehlermeldung, da der Router neu startet und die ETS somit die Verbindung verliert. DIe Programmierung ist zu dem Zeitpunkt aber schon abgeschlossen.
                  Hier gibt es aber ein anderes Problem.
                  JohnnyX Hat denn der KNXnet/IP Router die 1.1.0 im Display stehen?
                    @Peter: dieser schon, siehe hier
                    ...war zu langsam ;-)
                    Zuletzt geändert von Jever; 20.11.2015, 09:50.
                      Gestern erfolgreich ausprobiert, mit dem neuen MDT SCN-IP100.02 klappt das Laden der phy. Adresse und der Applikation auch über den Router selbst.
                      Was mir dabei allerdings störend aufgefallen ist: Meine ETS 5 versucht Dummy-Objekte zu programmieren . D.h. ich kann keine Filterregeln via Dummy-Visu-Objekt erzeugen lassen... Mal die Konnex fragen, was da los ist.
                        Du bist auf der richtigen Spur: im Display steht 1.1.4 - in der ETS unter Geräte steht der IP Router mit 1.1.0 drin. Seltsam....
                        Wie weiter? Soll ich noch mal versuchen im IP Router die 1.1.0 zu setzen und dann die fixe IP vergeben? Anderes Vorgehen?
                        Danke & Gruss
                          Programmiertaste am Router drücken (rote LED leuchtet), dann die physikalische Adresse des Routers programmieren. Sie sollte dann auf 1.1.0 am Display stehen. Danach kannst du alles andere übertragen.
                            Gemacht wie beschrieben, statische IP funktioniert jetzt :-)
                            Danke für den Support.
