Planung Neubau offene Fragen
    Hi...
    meine grobe Planung steht, dank eurer detailierten Ausführungen (siehe Anhang).
    Es gibt jedoch noch offene Fragen:
    - Präsenzmelder wo plazieren...Höhe ?, wo im Raum ?
    - Co² fühler Höhe? Wo im Raum?
    - Temperaturfühler außen wohin ?
    - Estrichfühler (1-Wire) wo?
    - Sirene Alarmanlage wohin ?
    Fällt euch zudem noch was auf....
    Danke schonmal im Vorraus
    Grüße aus dem Schwarzwald
    Maik
    Meinst du Kohlendioxid-Sensoren?
    Die müssen wegen der höheren Dichte von CO² möglichst tief angebracht sein!
    Da Kohlenmonoxid aufgrund seiner Dichte sich homogen mit der Luft vermischt, würde ich solche Sensoren in der Nähe der möglichen Quelle installieren. Bei Kaminen also (wegen der aufsteigenden Warmluft beim Betrieb) an der Decke.
    Temperatursensoren aussen gehören an eine windgeschützte Stelle an der Nordseite des Hauses.
    Auf eine Sirene würde ich verzichten und eine optische Alarmierung und/oder einen stillen Alarm vorsehen.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Hoi Maik
      Ein Spezialist für Alarmanlagen hat wiederum gemeint die Sirene sollte im Raum den Einbrecher stören und von seinen Handlungen abhalten, bzw. verscheuchen.
      Schlechte Luft kann auch mit Luftgüte Sensoren gemessen werden:
      https://knx-user-forum.de/88811-post13.html
      TV gegenüber Fenster, mein Lieblingsthema, das könnte spiegeln.
      Grüsse Bodo
        Danke für die schnellen Kommentare...
        Wo soll ich die 1-Wire Sensoren plazieren ?
        Wo müssen die Präsenzmelder hin ?
        (EG Betondecke, OG Gipskarton, KG Betondecke)
        Grüße Maik
          Tempsensoren: Da wo Du sie brauchst: Estrich, Raum (Position ist IMHO fast egal nur nicht auf 130cm neben der Türe weil man da eher den Flur misst)
          Bei Luftqualität würde ich eher darauf achten auch Luftqualitätssensoren (VoC - alles was "riecht") zu installieren. Das Co2 messen die nebenbei mit, aber das ist bis kurz vorm zeitlichen für die Lüftungssteuerung eher uninteressant..
          PM: Optimal im Raum, so dass sie entsprechend ihrer Reichweite alles sehen aber nicht den Flur bei offener Tür..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Aktuelle Planung
            Hi...
            soweit ist meine eigene Planung...
            Rot - Präsenzmelder
            Blau - Brandmelder
            Grün - Lautsprecher
            Passt das soweit oder hat jemand noch Anregungen ???
            Grüße Maik
              Die Brandmelder dürften Rauchmelder sein , einer gehört noch in den Luftraum (höchste Stelle Treppenhaus).
                was um Gottes Willen ist ein Luftraum?....dass kenn ich nur von 19...
                Gruß Jörg.
                "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
                (Steve Jobs)
                  ok dann werde ich den Rauchmelder für den Flur an die höchste Stelle setzen
                  ... die Präsenzmelder und die Lautsprecher (WHD in der Decke) passen so ?
                    oh und noch eine Frage...
                    Präsenzmelder 68er Loch (Unterputz PM) oder nur Leerrohr aus der Decke schauen lassen( Aufputz PM)?
                    Was sagen euere Erfahrungen ???
                    M.
                      Iiiii Aufputz, hässlich.
                      Grüsse Bodo
                        Unterputz!!
                        Wegen des PM im Flur: Evtl kommst du auch mit einem aus. ich würde den rechten zentraler anordnen und den linken als Reserve-Dose vorsehen.
                          Präsenzmelder
                          schau dir mal die von eibmarkt an. sehr klein inklusive buskoppler und preislich auch ok.
                            IMHO ein bisserl wenig LAN Dosen und laut Symbolik Einzeldosen ??
                            LG
                              Hi...
                              LAN Dosen hab ich jeweils eine Doppeldose im Kinderzimmer, Schlafzimmer am Fernseher und im Bad (da evt. ein TV eingebaut wird).
                              Brauche ich mehr ?
                              Sind die Lautsprecher so Ok?
                              (sind Sternförmig in die UV gezogen)
