ich habe eine Frage, über die viele sicherlich lächeln werden.
Für den ersten Teil der knx Installation habe ich sämtliche Kabel gezogen,
mir Schaltaktoren, Taster, Ankoppler, Spannungsversorgung und eine
IP Schnittstelle (Weinzierl 730) besorgt. In meinen jugendlichen Leichtsinn habe ich gehofft, dass ich die Schnittstelle, wie in der Produktbeschreibung angegeben, alternativ über PoE betreiben kann. Ich habe nun die Schnittstelle einfach mal mittels Patch Kabel Cat. 5 an die Buchse am Laptop gehangen, worauf doch zumindest mal die kleinen Lämpchen leuchten müssten. Da tut sich aber nichts.
1. Frage: Könnte es sein, dass durch PoE nicht genügend Strom zum Betreiben bereitsgestellt wird oder das falsche Kabel verwandt wurde?
2. Frage: Externe Versorung über einen 12-24 V Trafo möglich. Das sind dann sicherlich die normalen Hutschienentrafos, oder? Wäre auch ein Klingeltrafo möglich?
Ich hoffe ihr könnt mit weiterhelfen. Am liebsten wäre mir die Lösung per PoE. Sollten noch Fragen sein, versuch ich natürlich zu antworten.
Vielen Dank erstmal!
mfg aus LE
mfg aus LE
