Vitotronic 200 Version HO2B und ETS?
    Und ist das Vitogate 200 KNX von Heizungsseite nachrüstbar wenn man das nicht von vorneherein eingeplant hat?
      Hi @Maku1975,
      ja es ist nachrüstbar. Es muss aber im Kessel / Wärmepumpe ein LON-Modul verfügbar sein. Kann sein das Je nac Kessel schon eins verbaut ist. Um was für eine Hezungsanlage geht es ?
        Das neue Vitogate ist ab sofort verfügbar. Produktdaten sind wahrscheinlich diese Woche noch bei http://vitogate.info/ verfügbar.
          Zitat von sebastian3110 Beitrag anzeigen
          Hi @Maku1975,
          Um eine im Februar diesen Jahres verbaute Vitodens 200-W, genaueres kann ich (sofern mir jemand sagt wo ich suchen muß) heut abend nachsehen
            Hi maku1975
            die Seriennummer bzw. Daten findest du unter der Blechabdeckung. Ansonsten könntest du mir auch ein paar Bilder zukommen lassen dann könnte ich sie dir sagen.
            Gruß Sebastian
              Kannst Deinen Kontakten bei Viessmann gerne sagen, wenn sie die Steuerung für die Lüftung einbauen und ich mit dem Gateway über KNX Lüftung und WP auslesen sowie steuern kann (intensiv/party/normal würde mir bei der Lüftung reichen) ist das sofort gekauft.
              gibt es schon eine Produkt Nummer?
              ich stehe auch gerne für Beta Test zur Verfügung
              michael
                Hallo MGK ja ich bin da selber dran an dem KNX-GW. Ich werde versuchen das wir intern die Lüftungsanlagen vorziehen
                Gruß Sebastian
                  Thema Lüftung: Hab eine Vitovent 300-W. Wird die vom neuen oder alten Vitogate unterstützt?
                    Hi maku1975
                    Gruß Sebastian
                    Hallo Sebastian,
                    da ich adhoc nicht wußte wie die Abdeckung abgeht, gehe ich einfach mal davon aus, dass die Bedienungsaleitung die Richtige ist:
                    Vitodens 200-W
                    Typ B2HA/B2KA mit Vitotronic 200, HO1B
                    Viel Grüße
                    Markus
                      Hallo chuelsmann die Vitovent 300-W wird noch nicht unterstützt. Ca Ende des Jahres erst.
                        Hallo maku1975 Markus
                        unten unter der Regelung sind rechts und links 2 Schrauben die nach unten zeigen die musst du rausdrehen. Ja das ist die richtige BA.
                          Na das sind doch gute Nachrichten. Dann freu ich mich mal drauf!
                          Wenn ihr noch einen Testhaushalt benötigt, stehe ich gern zur Verfügung!
                          Zuletzt geändert von chuelsmann; 03.05.2016, 15:24. Grund: Edith sagt ich soll sorgfältiger tippen.
                            Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
                            Es wird zur Zeit noch am neuen Vitogate Typ KNX gearbeitet, es befindet sich derzeit im Feldtest. Es läuft mittlerweile auch sehr stabil.
                            Gegenüber dem alten ist es kein Reiheneinbau Gerät, sondern zum an die Wandschrauben, es kann die neueren Reglungstypen, als auch viel mehr Datenpunkte und die Wärmebedarfsteuerung, welche früher ein extra Gerät war, ist mit im Bauch.
                            Moin,
                            die Dokumentation ist ja jetzt online auf der Seite, sieht auch gut aus - die Datenpunktliste ist allerdings die alte vopn 2013 vom alten EIB Gateway. Hat da jemand das falsche Dokument hochgeladen oder kann das neue echt (derzeit) nicht mehr als das alte?
                            Gruss,
                            Michael
                              Moin,
                              doch das neue Gateway kann etwas mehr und hat auch mehr Datenpunkte zu Verfügung. Wahrscheinlich die alte Liste noch. Diese werden grad nach und nach erneuert. MGK welche benötigst du denn?
                              Gruß Sebastian
                                Moin,
                                ich habe eine VitoCal 300G mit einer WO1C und einer VitoVent 300F.
                                Danke,
                                Michael
