Webabfrage mit Firmware 2.4 macht Probleme
    HS/FS Webabfrage mit Firmware 2.4 macht Probleme
    Hallo
    Ich habe heute Abend meinen HS von 2.3.2 auf 2.4 upgedatet.
    Der Update hat problemlos geklappt, aber mit der 2.4er Firmware tut meine 1-Wire Webabfrage nicht mehr. Die anderen Webabfragen sind OK.
    Ich habe verschiedene Möglichkeiten wie kürzeren "Text" und _ (Unterstrich) durch HEX Code ersetzen versucht, komme aber nicht weiter.
    Weiss jemand was da von 2.3 nach 2.4 geändert hat und wo das Problem liegen könnte.
    Sage schon mal Danke für Eure Hilfe, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
    Hallo Holger!
    Warum nutzt Du nicht das IP-telegramme empfangen? Das Wiregate schickt die Temperaturen zyklisch oder bei Änderung. Damit sparst Du Dir die zyklyschen Webabfragen, wenn ein Telegramm empfangen wird, wird es ausgewertet.
      Hallo Micha
      weil ich leider kein WireGate habe.
      Ich nutze den HA7Net.
      Da hatte ich gedacht ich hätte alle wichtigen Angaben mitgeschickt, war aber wohl nicht der Fall.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        Webabfragen sollten wie gewohnt laufen. Hast du dein Projekt importiert oder "nur" geöffnet?
        Die Abfrage selbst läuft ja. Leider hast du den auszuwertenden Quelltext nicht mitgeschickt. Den HEX-Code in was lesbares umzuwandeln mag ich jetzt nicht .
        Das einzige was ich mir vorstellen könnte, wären Abweichungen in deiner Übersetzungstabelle.
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Hallo Michel
          Habe das Projekt Importiert.
          Alle anderen Abfragen (Wetter, TV, Squeezebox....) funktionieren auch.
          Der Auszuwertende Text ist im ersten Post mit dabei. (Anhang Webantwort.xtx)
          Was meinst Du mit Abweichungen in der Uebersetzungstabelle?
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Gib der Abfrage im vorletzten Schritt mal etwas mehr mit:
            "></td>
            Michel
              Hallo Michel
              "></td>
              Hab ich gemacht, macht aber keine Unterschied.
              Die Abfrage bleibt ja auch schon bei 2 hängen.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Das die Abfrage bei 2 hängen bleibt ist relativ! Wenn irgendwas beim senden nicht passt steht auch work (2) !
                  OK, das wusste ich nicht.
                  In diesem Fall ist es aber wirklich bei 2.
                  Habe auch schon versucht eine weitere "Text" Abfrage reinzuhängen
                  "Beliebige Daten"
                  "Text"
                  dann bleibt es entsprechend weiter unten (bei 4) stecken.
                  Gruss, Holger
                  ECMACOM GmbH
                  www.ecmacom.ch
                  www.knxshop4u.ch
                    hallo,
                    dein text ist falsch geschrieben
                    richtig ist
                    Temperature_0" TYPE="text" VALUE="
                    bei dir fehlt zwischen 0" und Type die leestelle, ebenso nach text" und VALUE
                    glück auf
                    günther
                      Zitat von blue04 Beitrag anzeigen
                      hallo,
                      richtig ist
                      Hallo Günther
                      Nein, das stimmt so. Die Spaces sind drin, liegt wohl am Proportionalfont dass man die schlecht sieht. Sind aber garantiert dabei.
                      Hat schon jemand einen HA7Net mit Firmware 2.4 erfolgreich am laufen?
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        Bin jetzt wieder auf Firmware 2.3.2 und die Abfrage funktioniert.
                        Es würde mich wirklich interessieren wer einen HA7Net von einen HS mit Firmware 2.4 abfragen kann.
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          ich habe das gleiche Problem mit meinem HA7Net und der neuen Firmware.
                          Hat schon irgendwehr eine Lösung ? Sonst werde ich wohl die 2.3 Firmware wieder aufspielen müssen.
                          SVEN
                            AFAIK gibt´s in der 2.4 keine Änderungen in Bezug auf die Webabfragen, ergo liegt der Fehler woanders.
                            Poste bitte mal deine Screenshots von den Einstellungen und den entsprechenden Part der Debugseite.
                            Michel
                              Also die Webabfrage lief schon drei bis vier Monate ohne Probleme durch.
                              Bin mir sicher, wenn ich 2.3 aufspiele läuft die Abfrage wieder.
                              Hab echt keinen Plan woran das liegen kann. Macht überhaupt kein Sinn...
                              SVEN
