Taster für RGBW-Steuerung
    Auf Anforderung der Hausherrin habe ich bei uns im Haus einen RGBW-Streifen nachgerüstet (mit selbstgebautem Fliesenprofil, muss mal Fotos machen, sieht gut aus). Es soll nun möglich sein, über einen KNX-Taster den RGBW-Strip zu schalten und einzustellen.
    Die klassische Lösung wäre m.E., einen Sechsfachtaster zu verbauen - je ein Tastenpaar für Helligkeit, Sättigung und Farbe. Hat jemand einen besseren Vorschlag? Einstellung nur per Visu hat leider keinen ausreichenden WAF.
    Max
    Die Taster von Basalte können das was Du benötigst und sehen dabei auch noch gut aus.
    Edit: Und wenn es noch mehr zum Steuern gibt, dann evtl. ein Corlo o.ä..
    Zuletzt geändert von evolution; 12.11.2015, 12:08.
    Frank
      Jeder pfurz Taster, der dimmen kann, kann das. Dafür braucht man nur einen HSV fähigen LED Controller wie die MDT AKD, z.b.
      Siehe eine kurze und gute Erklärung hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...837#post854837
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Das weis Max bereits. Er sucht Alternativen, die Du mit Deinem Beitrag nicht lieferst...
        Frank
          Hi Frank, danke für den Hinweis. Werde ihn mal an die Regierung weitergeben. Der Basalte würde prima passen. Dakanimo ginge wohl auch noch, hat jemand einen Plan, was der kostet? Ich nehme mal an, eher noch mehr.
          Wie üblich wird es aber wohl wieder an der Diskrepanz zwischen Vorstellungen und Budget scheitern. 600 EUR hat der gesamte Rest des Projekts bis jetzt verschlungen.
          BadSmiley: ja, klar - MDT 6fach liegt schon im Keller bereit. Allerdings ist es etwas aufwändiger: der Dimmer ist, da in der ursprünglichen Konzeption an dieser Stelle kein KNX vorgesehen war, ein Basalte Steel EnOcean (Alternative wäre Wand aufreißen und was Vernünftiges verbauen, aber auf die Sauerei können wir dankend verzichten).
          Der Steel EnOcean kann kein HSV, sondern nur RGBW. Macht aber nichts, das erschlägt mir smarthome.py.
          Max
            Den UP204 (Contouch) von Siemens könntest Du dir auch mal anschauen.
