Steuerung Bypassklappe
    Zum externen öffnen/schließen der Bypass-Klappe an meiner Lüftungsanlage muss eine Spannungsversorgung von 24 V / DC an den Kontakt 5/6 auf der Lüfterplatine gelegt werden.
    Wenn die Spannung laut Schaltbild anliegt würde die Klappe öffnen. Zum Schließen der Klappe müsste die Spannung verdreht wieder angeschlossen werden.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das über KNX realisieren kann ?
    Einfache Lösung:
    Relais mit 2 Wechslern dem Aktorausgang nachschalten (Polumkehrschaltung)
    komplizierte Lösung:
    4 Aktorausgänge passend parametrieren
    Jens
      JRA/S4.24.5.1
      Sollte funktionieren, wenn mich nicht alles täuscht.
      Gruß Andreas
        24V Rolladenaktor - funktioniert bei mir einwandfrei. Meine Bypassklappe steuere ich mit einem Elsner KNX S1R B4 REG und verwende die 4 Eingänge zur Temperaturmessung der Luftströme.
        Frank
          evolution Kurze Frage zu deiner Artikelbezeichnung. Bist du Dir sicher das es REG heisst ? Ich kenne nur die UP.
          My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
          Grüße Olaf Janne
            My-Knx-Shop Jupp, ich bin mir sicher. Und ja es ist ein REG.
            Zuletzt geändert von evolution; 13.11.2015, 00:27.
            Frank
              Hallo
              Welche Lüftungsanlage habt ihr den, bei dem sich die Klappe steuern lässt. Bei mir geht das glaube ich nicht.
              Markus
                Das geht bei meiner KWL auch nur durch einen direkten Eingriff - vorgesehen ist das herstellerseitig eher nicht.
                Frank
                  Bei mir Paul Novus
                  evolution könnte ich mal die Art.Nr. bekommen, müsste ja drauf stehen, Danke.
                    svirus von was?
                    Frank
                      Elsner KNX S1R B4 REG finde in keinen Shop den Artikel.
                      An den kann ich auch einen Analogfühler anschließen ?
                      Ich wollte noch einen VOC Kanalfühler in der Zuluft anbringen,
                      den gibs aber leider nicht als KNX sonder Analog 0-10V..
                        Richtig, aber er ist voraussichtlich funktionsgleich mit dem KNX S1E-B4-UP PS (Art.-Nr. 70205).
                        Ein Analogeingang ist nicht vorhanden, die Eingänge können als Binäreingang oder als Eingang für einen NTC 10kOhm Temperaturfühler genutzt werden.
                        Frank
                          mit anderen Worten die REG Version gibt nicht mehr ?
                          BE oder Temperaturfühler benötige ich nicht.
                          Kennt jemand noch Alternativen ?
                            Nein, sondern noch nicht - aber bald. Einfach noch ein bischen warten...
                            Frank
                              wird da nicht ein Tester gesucht....
