- √ - Misterhouse und owfs Problem
    [OT] - √ - Misterhouse und owfs Problem
    ich habe mh im Einsatz und möchte nun den eingebauten Support für owfs
    verwenden. Also schnell den owfs_port eingetragen und eine kleine Abfrage gebaut. Und ... geht nicht.
    Ich erhalte keine Fehlermeldungen, aber eben auch keine Temperaturen. Jetzt könnte ich natürlich die wiregate@makki Methode verwenden, und die Daten per owget über cronjob usw. einlesen, aber ...
    Also hier ist mein Beispiel
    use Owfs_Item;
    my $therm1   = new Owfs_Item ( "28.506256020000");
    my $temp;
    if (new_minute) {
      $temp = $therm1->get( "temperature");
      speak "Aussentemperatur ist $temp Grad Celsius";
      print_log "Aussen $temp" ;
    Auch mit eingeschaltetem Debug bekommt man nicht mehr Infos.
    Wenn ich owget verwende geht es ,
     /opt/owfs/bin/owget -s 3030 -C /28.506256020000/temperature
    Folgendes perl Script klappt das ganze auch nicht...
    use strict;
    use OW
    OW::init("3030");
    my $result = OW::get("28.506256020000/temperature");
    printf "result " . $result;
    kommt einfach nichts zurück.
    Allerdings bekomme ich bei meinem Script mit
    use strict;
     use OW
     OW::init("3030");
     my $result = OW::get("28.506256020000/");
    printf "result " . $result ."\n";
    folgende Ausgabe
    result address,alias,crc8,errata/,family,fasttemp,id,locator,power,present,r_address,r_id,r_locator,temperature,temperature10,temperature11,temperature12,temperature9,temphigh,templow,type
    HILFE !! Es ist zum, verzweifeln.
    Steffen
    Tja,
    Owfs_Item nutze ich nicht, aber thoweiss hat vor den Pfad noch einen "/" gesetzt (wie du auch beim direkten Aufruf von owget '/28.506256020000/temperature'), vielleicht schaust du mal in diesen Beitrag:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...laeche-10.html
    Marc
      Gelöst.
      Marc Du bist ein Schatz.
      Der Link auf den anderen Thread hat zwar nicht mein Problem direkt gelöst. Allerdings hat er mir gezeigt, dass das mit dem owserver->read doch innerhalb von mh funktionieren kann. Das hatte ich nämlich schon mal probiert.
      Folgender Code funktioniert jetzt:
      [CODE]
      use OWNet ;
      # noloop=start
      my $owserver = OWNet->new('localhost:3030 -C') ;
      # noloop=stop
      if (new_minute) {
      my $hum = $owserver->read('/26.FA65E9000000/humidity');
      print_log "Luftfeuchte $hum %";
      [CODE]
      Anscheinend funktioniert das
      use Owfs_Item; nicht. Jedenfalls beides in einem Script gibt Blut.
      Super !!! Damit kann ich leben.
      Steffen
        So unter uns, die Perl-API ist trotzdem suboptimal
        Wenn der owserver steht, bleibt Dir mit OWNet die ganze chose gnadenlos hängen, deswegen verwende ich auch ganz ignorant das externe owget..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Hi Makki,
          war auch nicht despektierlich gedacht.
          Steffen
