QC Config, kfapperror
    Hallo zusammen
    Irgendwelche News diesbezüglich? Habe heute auf einen neuen Laptop gewechselt - gleiche HS Version, Projekt importiert... beim Prüfen keinerlei Fehler, beim Übertragen kommt der Hinweis auf einen Error im QuadClient. Wenn ich diesen öffne das leider bekannte "Fehler im project.xml. Fehlercode : kfapperror".
    Ausser der Wechsel auf den neuen Laptop (mit Windows 11) keine Änderungen, weder am HS noch an der Version des Experten.
    Bereits versucht habe ich Änderungen im QuadClient und Speichern. Interessanterweise zeigt er beim Prüfen im QuadClient keine Fehler, erst wieder beim Übertragen.
    Experte bereits einmal de-installiert und wieder installiert. Ohne Effekt.
    Besten Dank für allfällige Tipps
    reto
      Leider nichts Neues Positives von meiner Seite.
      Ich hatte im Herbst wieder Begegnung mit diesem Fehler, als ich meinen neuen Home Server in Betrieb nahm und etwas mit dem Quad-Client versuchte. Sobald ich im Quad-Client etwas konfiguriere, taucht bei mir dieser Fehler auf, wohlgemerkt mit einem alten Projekt, aber nun mit der letzten Version des Experten.
      Es hängt also nicht mit der Version des Experten zusammen.
        habe jetzt auch das Problem kfapperror
        Auf Win11 als Admin funktioniert alles, jetzt habe ich den Experten auf Win Server 2025 installiert.
        Mit dem Admin funktioniert es, jedoch mit normalem Benutzer nicht.
        Hier scheint das Problem die Berechtigung zu sein.
        Kann jemand sagen wo hier das Problem sein kann?
        Alexander
          Ich hatte in Gira Expert 4.13 beim Konvertieren eines Projekts den Fehler „kfapperror“ Im Log erschien u. a.:
          System.IO.FileNotFoundException: Die Datei "...quadconfig\plugins\gira.addins.charts_1489 .xml " konnte nicht gefunden werden.
          Tipp: Wenn Gira Expert- oder QuadConfig-Fehler auftreten, kann man Logauszüge einfach in ChatGPT einfügen und um eine Schritt-für-Schritt-Analyse bitten. Die KI erkennt meist zuverlässig, ob Pfade, Add-ins oder XML-Referenzen die Ursache sind.​​
          🔍 Analyse mit ChatGPT
          Ich habe den kompletten Logauszug in ChatGPT eingegeben. Die KI erkannte sofort, dass der Fehler durch einen verwaisten Plug-in-Verweis im Projekt ausgelöst wurde – konkret bei mir das Add-in gira.addins.charts_1489.xml, das im Projekt registriert, aber nicht mehr vorhanden war.
          🧠 Lösung
          Dank des Hinweises von ChatGPT habe ich im Quad Client den betroffenen Chart „Stromverbrauch“ einfach entfernt.
          Nach dem Speichern und erneuten Konvertieren war der kfapperror vollständig verschwunden – ganz ohne manuelle Änderungen an der project.xml.
          💡 Fazit
          • Ursache: Verwaister Plug-in-Eintrag für ein nicht mehr vorhandenes Chart-Add-in.
          • Lösung: Entsprechendes Element im Quad Client löschen → Gira Expert bereinigt die project.xml automatisch.
          • Unterstützung: ChatGPT hilft, Log-Dateien zu interpretieren und gezielt zur Ursache zu führen.
          Christian
          Zuletzt geändert von diskus; 06.10.2025, 09:43.
