ich möchte eine logarithmische Dimmkurve, bekomme diese allerdings nicht hin. Ich verwende folgende Komponenten:
Lunatone Dali 4Ch LED Dimmer CC
Siemens N141/31 Dali Gateway
MDT 4fach KNX-Taster bzw. Visualisierung über EIB-PC
Der Datentyp meines Gruppenobjekts (Dimmwert setzen) ist 8-Bit vorzeichenlos 5.001 Prozent (0..100%).
Nun sende ich über die 4 verfügbaren Taster einen Dimmwerte von 26; 51; 204; 230, was Prozentangaben von ca. 10%; 20%; 80%; 90% entspricht.
Nun hätte ich bei einem Dali Bus erwartet, dass irgendein Teilnehmer die Vorgabewerten derart umrechnet, dass eine Dali-Dimmkurve (logarithmisch) entsteht. Stattdessen werden die Dimmwerte eins zu eins durchgereicht:
- Vom Taster geht beispielsweise die 204 (für 80%) erst mal ans Gateway
- Vom Gateway wird die 204 digital an den Dimmer übermittelt, was ich mit einem Oszi und Dekodierung des Dali Signals auch überprüft habe.
- Der Dimmer macht aus den 204 dann ein PWM Signal: 80% an; 20% aus. Spätestens hier hätte ich erwartet, dass gemäß Dali Dimmkurve erst 25% ankommen.
Bei der ganzen Thematik macht es keinen Unterschied, ob ich die Dimmwerte über den Taster oder eine Visualisierung über den EIB-PC vorgebe.
Welche Komponente ist für die Umrechnung in eine Dali Dimmkurve zuständig? Gateway oder Dimmer?
DJens
DJens
