Urlaubskalender - wie macht ihr das?
    HS/FS Urlaubskalender - wie macht ihr das?
    Moin,
    bin gerade aus dem Urlaub zurück und friere gerade etwas... um das zukünftig zu vermeiden brauch ich mal nen Tip:
    Ich habe die Heizungssteuerung über KNX angebunden, über die UZSU werden heizkürper je nach Tag und Filter ein und aus geschaltet,
    Es gibt eien Urlaubskalender und die 12 Feiertagskalender...
    Bei Urlaub und wenn ich abwesend bin pflege ich das als Urlaub,
    Bei Urlaub mit Anwesenheit pflege ich das als Feiertag, somit würde hier die Heizung ganztags laufen.. soweit so gut...
    Was nun Fehlt ist ein Modus, der mir nach einem Urlaub mit Abwesenheit (bzw in den letzten 2 Abwesenheitstagen) die Heizung bei Bedarf wieder anwirft und einen "ich will es warm haben " Modus aktiviert, der das ausgekühlte Haus wieder aufheizt... den Bedarf würde ich ggf manuell planen oder von der Außentemp abhängig machen...
    Frage: wie kann ich für 2 Tage in der Zukunft diesen Modus einplanen?
    Ich bräucht einen zweiten Urlaubskalender der den internen Urlaubsmodus nicht aktiviert... oder ich müsste den Wechsel von Urlaub nach nicht Urlaub erkennen... und dann einen Schalter für 2 Tage aktivieren... ich steh gerade auf der Leitung, habe keine vernünftige Idee dazu...
    Als Feiertag kann ich das nicht einplanen weil ich die Heizung in einen abweichendes Modus zwingen muss...
    Danke für Vorschläge...
    Uwe
    wieso unbedingt immer alles automatisch ? Wenn ich in Urlaub bin gehe ich in standby und wenn ich wieder komme, schalte ich vorher aus der Ferne wieder aktiv.
    Gruß Andree Czybulski
      warum nicht automartisch? weil mann es dann nicht vergisst und ich den Server eh nicht im Netz haben will...
      Aber die Idee in Frage zu stellen hat mir nun nicht wirklich geholfen...
        Die Überschrift lautet "...wie macht ihr das ?"
        und so mache ich das.
          oh sorry da hast du natürlich Recht (-;
            Ich mache es dito und stehe vor dem gleichen Problem ;-)
              Ich nehme einfach die restliche Zeit bis zum Einschalten durch Schaltuhr her und werte diese aus.
              ups... sehe gerade, dass es um HS/FS geht. Ob das da geht, weiß ich nicht. Bei einer 250 € Wago geht das ganz einfach :-)
              Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
              Oliver Wetzel
                Dito manuell. Die Heizung schalte ich x-1 Tage aus, sodass die Bude und das Wasser warm ist, wenn wir nach Hause kommen. Diese Einstellung muss ich leider direkt an der Heizung vornehmen, da das GW dies nicht unterstützt... ...blödes GWS-Zeugs halt :-(
                KNX wird Abwesenheit manuell mitgeteilt und die Alarmanlage eingeschaltet. Ich halte den Aufwand um die Zeiten einzupflegen für mindestens genauso hoch, wie das manuelle Ausschalten bei Bedarf. Lasse mich hier aber gern eines Besseren belehren...
                Frank
                  Also wenn ihr das alle nicht habt, dan gibts wohl nichts elegantes, die Zeitschaltuhren sind zu unflexibel...?
                  Einzige Idee: per Ein/Ausschaltverzögerung z..b nach 2 Tagen einen eigenen Urlaubsstatus zu merken, und wenn der Urlaub ausgeschaltet wird, (und Winter ist) und der Eigenen Status aktiv ist dann einen weiteren Status "Aufwärmen" setzen, ggf mit Ausschaltverzögerung von 2 Tagen...
                  Wenn es nichts fertiges elegantes gibt muss ich das wohl mal versuchen...
                    Ich habe eine Urlaubs-Szene, welche über einen Taster im Flur aktiviert und deaktiviert werden kann.
                    Für Kurz-Trips von 2-3 Tagen lohnt es sich meiner Meinung nach ohnehin nicht und bei längeren Abwesenheiten bekommt der Blumen-Service einen Zettel an die Türe, wann sie den Urlaubs-Modus beenden soll
                    Vielleicht nicht sonderlich smart, aber unheimlich effektiv :-)
                      Es fehlt mir zb eine dritte Kategorie, zusätzlich zu Urlaub und Feiertagen noch Urlaub mit Abwesenheit oder ähnliches. Solang es die nicht gibt (und es wird sie vermutlich nie geben), muss man sich irgendwie behelfen
                      Klassischer Fall von "if it works it's not stupid"
                        Na dann machen wirs halt selbst, wenn die Uhr das nicht mag... war gar nicht so schwierig, erster Test war erfolgreich, nu muss ich halt den Urlaub 2 Tage kürzer proggen...
                        da bisher nur die Heizung darüber läuft geht das noch...
                        Die Uhr auszulesen um 2 Tage vor Ende das zu schalten geht wohl nicht???
