Probleme mit USB Datenschnittstelle (Merten)
    Hallo, folgendes Problem:
    Ich wurde heute zu einer Anlage (Fremde Anlage/ die Firma ist Insolvent) gerufen, welche Probleme aufweist.
    Bisher konnte ich feststellen, dass das Netzteil defekt ist, habe nur noch ca. 10V gemessen. So nun habe ich das Netzteil getauscht aber bisher wirkt es noch so, als würde das Programm noch nicht wirklich laufen, darum wollte ich mich mal dranhängen.
    Also habe ich ETS5 gestartet, und im Menü auf „BUS“. Unter „Gefundene Schnittstellen“ ist dann auch KNX-USB Datenschnittstelle (Merten) zu finden, aber dort ist steht Folgende Fehlermeldung: „Die Schnittstelle ist mit dem PC verbunden, aber nicht mit dem KNX Bus.“
    Woran könnte dies liegen?
    • Die Verbindungen sind alle geprüft
    • Die Anlage besteht aus: 3 Schaltaktoren, Adapter REG-K, 2 Busankoppler, Nezteil, USB-Schnittstelle
    • Windows 10
    This gallery has 1 photos.
    HallO,
    versuche es mal mit einem knx-usb-fix fur Windows 8 und höher. Denke nicht dass an der Anlage noch Fehler sind, so mal spontan gesagt.
    Fabian
      Danke, das hat mich jezt schon einen deutlichen Schritt weiter gebracht!
        kein Problem. Beachte aber auch die Liesm-mich-Datei mal nebenbei, was in der ZIP - Datei dabei ist.
        Diese Datei findest du hier im Forum, da gab's mal was...
        Fabian
          Servus,
          ich habe zudem festgestellt, dass es Probleme geben kann ETS5/USB.
          LG
          Norbert
