Der Wiregate Server zeigt mir ja diverse Daten zu meinen Sensoren an, ich würde gerne herausfinden, ob ich auch erkennen kann, ob ein Sensor "denkt" dass er parasitär oder mit Stromversorgung läuft.
Alle meine Sensoren (Adv-Multi-IOs, 1x Multisensor) sind mit Stromversorgung angeschlossen (aber die "alten" USB-Busmaster), ich habe an einem Sensor gerade noch einmal die Verkabelung durchgemessen:
zwischen gelb + schwarz (VDD + GND): +4,6V konstant
zwischen rot + schwarz (DATA + GND); schwankend zwischen 4,2 und 4,5 V
Nach meinem Verständnis alles normal?
In der Anzeige der "Einstellungen 1-Wire Temperatursensoren" gibt es eine Spalte "Power", eine 1 steht aber nur bei einem Multisensor, der eine Luftfeuchtemessung dabei hat. Als Sensortyp wird dort überall DS1820 angezeigt. Bei allen anderen 10 Sensoren eine '0'.
Unter "Einstellungen 1Wire Temperatur/Spannung" werden alle Temperaturen noch einmal wiederholt, hier gibt es eine Spalte "Aktuelle Spannung", hier wird überall 0V angezeigt. Angezeigter Sensortyp hier ist DS2438TV.
Bei der Anzeige der IOs (DS2313) gibt es keine Tabellenspalte die irgendwie auf Spannung oder Volt zurückschließen lässt.
Leider finde ich keine Dokumentation zu den Spalten "Power" und "Spannung" und ob die evtl. etwas ganz anderes anzeigen sollen?
