Samsung, SONy Steuerung über HS
    HS/FS Samsung, SONy Steuerung über HS
    Hallo
    Ist es möglich Samsung UE 46B8090 über Netzwerk von HS zu Steuern?
    Das gleiche bei Blue-Ray Sony S5000ES
    Der Samsung ist leider nicht über Netzwerk steuerbar... Das SONY Gerät hatte ich noch nicht in den Fingern.
    LG
      Ist dann Steuerung mit IR Trans Möglich?
      Wenn Ja, wird nur ein Umsetzer benötigt oder für jedes gerät eigenes umsetzer.
        Mit IRTRANS geht das. Der "bestrahlt" den ganzen Raum, wenn entsprechend positioniert. Steht der BluRay Player also "offen" im Raum, sollte es keine Probleme geben. Notfalls kann auch eine zus. Sendediode angesteckt werden.
        LG
          Welche von IR Trans wird benötigt:
          IRT-LAN-Mod oder IRT-LAN-DB
          Gruss Jan
            Nimmst den IRT-LAN-DB...
              Hallo Mike
              Danke für Beratung.
              Es besteht noch möglichkeit die geräte über RS232 Anzubinden,
              welche lösung ist besser MOXA oder IRTrans
              Gruss Jan
                Was mach Dich da so sicher ??? Beim Samsung wäre mir das neu!! Grundsätzlich ist die Steuerung über RS232 immer der bessere Weg.
                LG
                  Hi Jan,
                  I'm busy with a HomeCinema project and have the same kind of questions as you.
                  I'm taking another approach, that is, I'm contacting every manufacturer (projector, ampli, Blu-Ray) asking which device supports TCP/IP as a remote control (for easy integration in the HS).
                  If interested I can post results back.
                    Hi Warichet,
                    please let me know your results... I'am very interest in that
                      Hi Mike,
                      This research is a pain, crawling the Internet, begging for information.
                      I'll share the results with pleasure, although somehow OT.
                      My first priority is the projector, because
                      - the projector will be out of reach (> 2m)
                      - I need remote control for the lamp management (an abrupt power-off will kill the lamp)
                      Other devices, like a Blu-Ray, can eventually be controlled via an actuator
                      I've found an "unusal" approach from Sanyo, very clever
                      I got a link
                      Mitsubishi also has this kind of functionality, but having IP and high res brings the price into the 7.000€ range. No thanks
                      I'll try to compile the results in something usefull and readable
                        Extract from the Sanyo doc.
                        Looks good, hé ?
                          Hello,
                          i´ve one Home Cinema, my Benq W20000 is controlled via HS/IP over RS232 and one 5110 NPort.
                          It works great. Soon, the Denon Receiver and BR will be connected.
                          Gruss Mathias
                            Hi Mike,
                            Bad news
                            Please sit down and take it easy.
                            My intention was indeed to compile a list of devices with an IP interface. Most important: the projector (lamp management and source select).
                            After more then a week of a terribly frustrating experience , I can provide you with a looong list of broken URL, black hole redirection, invalid mail addresses and charged telephone numbers.
                            But, when I eventualy get a reply, most of the time it is wrong (i.e. someone from the HomeCinema division is replying, saying "not possible", in fact the device exists in the Professionnal division. Terrible !
                            Also, there are too much parameters involved, especially the projector throw distance. Devices with a short throw distance (<4m), typically HomeCinema, don't have RJ45, devices from the "installation" or "professional" range do have it, at a much higher price.
                            Sorry Mike, I'd love to be usefull to you, but I'm not going to publish a piece of crap.
                            I think you have to redo the whole exercise for yourself. Chances are you get prompt and acurate responses in Germany. I'd be interested in your findings as well.
                            But to ease a bit your search, here is a bare bone summary. Focus on the stars
                            AAXA
                            Wait reply
                            Acer:
                            yes & no (depends on distance)
                            Aiptek:
                            no
                            BenQ hungary: *****
                            Epson: **
                            No way to get detailed specs without downloading each manual (20MB)
                            InFocus:
                            Wait reply
                            LG:
                            No
                            Mitsubishi:
                            Optoma: *****
                            looks good
                            Panasonic: ***
                            Wait for call back
                            Sanyo: ***
                            new model coming end april
                            Sharp:
                            No
