rgb direkt ansprechen
    guten abend zusammen,
    ich grüble seit stunden an einem ganz simplen problem und bekomms nicht hin! einfach ausgedrückt: ich hab ein rgb band (das ich schon ne zeitlang per sequenzer ordentlich in betrieb habe), welches ich aber jetzt zusätzlich mit fixen vordefinierten farbwerte per tastendruck ansprechen möchte. also eine taste die zb rgb 80-30-03 einstellt. nicht mehr und nicht weniger!
    bin dankbar für jeden tipp!
    Moin, mir würde nur eine Szene einfallen: Taster sendet z. B. eine 4, im Aktor wird diese für jeden Kanal mit dem passenden Wert belegt. Gruß Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Was hast Du denn ggf. Für Möglichkeiten um mit Logiken zu arbeiten ? HS / Logikmodul / Eibport oder ähnliches ?
      My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
      Grüße Olaf Janne
        Direkt ansprechen geht nur mit dem Synohr! Ist ja wohl klar oder?
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Beherrscht dein Dimmer HSV? Dann schau dir das mal näher an.
            Welchen Sequenzer hast Du? Manche bieten die Möglichkeit über 1-Bit KOs feste Werte abzurufen. Andere Möglichkeit wäre ein evtl. vorhandener Logikbaustein, der eine Sequenz-Funktion hat und diese dann ablaufen lässt (je Grundfarbe 1 Byte Objekt). Es braucht mehr Info über Deine Voraussetzungen, um Dir gezielter helfen zu können.
              oh vielen dank, ich habs über eine szene geschafft. funktioniert auch soweit ich das grad sehe ganz gut. vielen dank
