Plugins/Funktionsvorlagen für Gira HS/FS QuadClient erstellen
    Moin!
    Kann mir jemand sagen, wo genau ich das SDK herunterladen kann, um Funktionsvorlagen zu bearbeiten/erstellen?!
    Ich habe auf der GIRA Seite im Downloadbereich geschaut - da steht zwar auch was von "hier herunterladen", aber die Zip enthält nur Dokumentation und kein Programm zum ausführen... Oder gibt es einen anderen Weg den Inhalt der *.hst-Pakete zu bearbeiten?
    Danke für Eure Hilfe.
    Zuletzt geändert von andersen; 29.12.2023, 06:36. Grund: Bild des angeblichen Download-Links beigefügt
      Als ich das geschrieben hab', dachte ich nur: das wird ja wohl nicht funktionieren... und siehe da, mit 7zip lässt sich der Inhalt des Pakets anzeigen und bearbeiten...
      Aber ist das der offizielle Weg?
        ja, ist es. Ein SDK bedeutet nicht immer eine Software, sondern oft auch "nur" Vorlagen, Muster oder Anleitungen.
          andersen
          du hast schon alles was du braucht für die Programmierung
          Das Framework findest du bei Gira zum Download
          https://partner.gira.de/attachment/S...1651045403.zip
          Hier ist normal alles dabei . Für Plugins / Logikbausteine / Funktionsvorlagen
          ​​​​​​​Wenn du mit dem Inhalt nichts anfangen kannst dann wirst du dir ein wenig schwer tun .
          Zuletzt geändert von MrDuFF; 30.12.2023, 13:28.
          greetz Benni
            ich hänge mich mit meiner Frage mal hier mit dran.
            Ich habe eine eigene Funktionsvorlage für eine Klimaanlage erstellt.
            Diese funktioniert auch wie gewünscht
            Ich würde nur gerne für die Lüfterstufe eigene Symbole verwenden.
            Die von Gira "mitgelieferten" Icon's für die Popup's sind im PNG Format und haben eine Größe von 39x39 Pixel.
            Kann mir bitte jemand erklären wie ich eigene Icon's in dem Popup verwenden kann?
            Besten Dank.
            This gallery has 1 photos.
