zyklisches Telegramm überwachen: wie? welche Hardware?
    einen HS habe ich nicht und es geht tatsächlich auch nur um ein zu überwachendes Gerät (Wiregate, bzw den darin als Plugin laufenden Logikprozessor).
    Danke für den Hinweis "Wer überwacht die Überwachung?": ich habe noch einen Raspi als Schnittstelle zur Heizungssteuerung (mit ebusd & yawgd). Jetzt bin ich am überlegen ob diese beiden sich nicht gegenseitig überwachen können. Beide senden zyklisch knx-Telegramme auf jeweils eine bestimmte GA und das andere Gerät überprüft diese. Im Fehlerfall wird eine entsprechende Alarm-GA gesendet und zb eine LED an meinen MDT-Tastern blinkt rot.
    Wenn beide gleichzeitig ausfallen, klappt das dann natürlich nicht - aber das sollte schon ziemlich unwahrscheinlich sein.
    Würde das funktionieren oder hab ich einen Denkfehler?
    Danke,
    Micha
