HomeServer - Fritz Cable Box 6340 - IPV6 Fernzugang
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    MyFritz ist AFAIK nur ein Cloud-Portal von AVM und hat mit VPN nichts zu tun.
    Die hauptsächliche Funktion an MyFritz ist der DynDNS enstprechende Dienst.
    VPN (per IPSec) ist mit einer Fritzbox direkt auch möglich, ob es mit der 6340 ohne weiteres funktioniert, kann ich mangels Erfahrung mit der Box nicht beurteilen, laut Handbuch soll es zumindest gehen.
    Wobei es je nach Konstellation natürlich immer Probleme geben kann. Ich habe z.B. eine LAN-LAN-Kopplung vorgehabt, eine Box ist per IPv4-Only ans Inet angebunden, die andere per DS-Lite (beides bei M-Net). Rein theoretisch (und nach Beschreibungen im Netz) sollte es möglich sein, wenn die per DS-Lite angebundene Box die Verbindung aufbaut, ich habe nur irgendwann die Lust daran verloren, weil ich es einfach nicht zum funktionieren gebracht habe (Sollte da jemand, der das zum laufen gebracht hat, noch nen Tip haben, kann er sich gerne per PN melden)
    Gruß Andreas
