ich versuchen nun schon seit einigen Tagen, das die Temperatur Werte der Sensoren alle 60 Sec. gesendet werden.
Wenn ich in der Übersicht einen Wert ändere und speicher dann werden die Werte 1-2 mal auf den Bus gesendet und der Heizungsaktor sendet dann auch neue Stellwerte. Jedoch ist dann nach dem senden auch Schluss und der Heizungsaktor schaltet nach 30min. in den Notbetrieb.
Habe das WG auch schon mehrmals neu gestartet, aber nichts änderte sich.
Hat jemand eine Idee wo ich noch nachschauen kann???
Danke!
Danke!
