Vom Plugin ssh remote Perl Script
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Vom Plugin ssh remote Perl Script
    Hallo
    Ich möchte vom WG Plugin ein anderes Perl Script auf den Raspberry Pi aufrufen und einen Wert mit übergeben.
    Ich habe es so versucht:
    my $values = knx_read("5/0/29",0,14);
    my $cmd = 'sshpass -p passwort ssh user@192.168.2.57/var/myscript.pl' . $values;
    my $ret = system($cmd);
    Das geht so nicht.
    Wenn ich aber :
    my $cmd = 'sshpass -p passwort ssh user@192.168.2.57/var/myscript.pl 333';
    mit einer Zahl so eingebe, dann geht es.
    Wie muss ich die Variable $values da einfügen?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    Da fehlt das Leerzeichen? Geht das?
    my $cmd = 'sshpass -p passwort ssh [EMAIL="user@192.168.2.57/var/myscript.pl"]user@192.168.2.57/var/myscript.pl[/EMAIL]' . ' ' . $values;
    Baustelle 2.0 !
      Hallo JuMi2006
      Leider nein.
      Vielen Dank NetFritz
        Hm, sieht für mich auch nach Leerzeichen aus. Dann was anderes: mach mal ein "return $cmd" vor dem "my $ret..." und schau mal im Plugin-Log was da real für ein Kommando raus kommt.
        Was anderes: bitte rufe so SSH nicht auf. Passwort im Klartext ist nicht nur pfui, es ist hier auch noch sehr unschön. Mach lieber einen SSH Key-Exchange und schon kannst Du remote Befehle ausführen und Passwort-Abfrage. Läuft bei mir um die Visu-PCs schlafen zu legen oder herunter zu fahren seit Jahren wunderbar.
          Hallo
          So es geht jetzt:
          my $cmd = 'sshpass -p passwort ssh user@192.168.2.57 /var/myscript.pl' . " " . $values;
          Es fehlte das Leerzeichen vor $values und auch ein Leerzeichen hinter 192.168.2.57.
          return($cmd); hat die Lösung gebracht.
          Das SSH nicht mit Passwort Klartext aufgerufen werden sondern mit Key-Exchange ist mir bekannt.
          Ich habe diese Lösung auch nur gewählt um schnell ans Ziel zu kommen.
          Key-Exchange kommt auch noch.
            Ich würde sowas per UDP oder TCP im LAN machen, zuwas der Heckmeck mit SSH?
            Grüsse Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Hallo
              Da die Ausführungszeit vom Plugin mit SSH zu lang wurde, habe ich auf UDP umgestellt.
              In der log stand mitunter:
              [SIZE=14px][FONT=arial]/usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Thread eiblisten Caught TERM, exiting:TIMEOUT running PLUGIN rrd_graph.pl[/FONT][/SIZE]
              Die Ausführungszeit des Plugin mit UDP liegt immer bei 0.
              Gruß NetFritz
                Hier ist auch noch wichtig wie das Skript aussieht. Wenn das Remote-Skript länger dauert UND der SSH Aufruf im Plugin auf das Ergebnis wartet, dann kommt es zu dem beschriebenen Symptom.
                Sollte man per SSH remote ausführen wollen, dann ist es wichtig sich mit Themen wie Background-Prozess u.ä. auseinander zu setzen.
