Umwälzpumpe bei Bedarf einschalten
    Hoi..
    wer immer genau wissen möchte, wieviel Watt die Pumpe verbraucht, der nimmt z.B. die Wilo Pico:
    WILO Stratos Pico - Löbbe GmbH
    Mit Display..
    Gruss Peter
      Also die Diskussion läuft in die falsche Richtung. Ich habe eine sparsame Drehzahlgeregelte Pumpe, es ist nur so wie JaKop geschrieben hat, wenn kein Heizbedarf in den einzelnen Räumen vorhanden ist drückt die Pumpe gegen geschlossene Ventile ohne Wasser zu bewegen. Daher der Gedanke die Pumpe nur bei geöffneten (ab 10%) Ventilen anzuschmeissen. Ich werde jetzt nur bei den wichtigen Räume die Ventilstellung abfragen und an jeweils einen analogen Eingang der LOGO senden, dort über Schwellwertschalter und ODER Verknüpfungen auswerten, das Ergebniss an einen Ausgang der LOGO und mit der GA Pumpe ein schalten. Ich hoffe es funktioniert.
      Werde euch informieren (wenn es jemanden interessiert) ob und wie es läuft.
      Grüße Alfred
        Warum soll das nicht funktionieren? Das Buderus FM446 macht es genauso.
        Gruß Matthias
        - PN nur für PERSÖNLICHES!
          Hoi Kollege..
          .. wobei ich das nicht ganz verstehe, dass man manuell eingreifen muss. Die Thermensteuerung regelt dann ja die Drehzahl für den Wärmebedarf automatisch. Und der Energieverbrauch von A-Pumpen ist marginal (10 Euro im Jahr). Aber versuch's mal mit der Logo. Die kann auf jeden Fall die Analogwerte über Schwellwerte bedienen und stellt die Logiken zur Verfügung.
          Gruss Peter
            Ich denke dass PeterPan recht hat.
            Wenn ich schon eine neue Pumpe einsetze, dann sollte die sich auch selber regeln.
            Wenn ich etwas wie einen Aktor zusätzlich kaufen muss, dann ist die neue Pumpe wahrscheinlich die Sinnvollere Investition.
            Sollte ich aber zufälligerweise noch nen Aktor übrig haben und nen Heizungsaktor wie den hier, der die Pumpe mit programmierbarer Nachlaufzeit steuern kann, dann ist das eine mögliche Übergangslösung, solange die aktuelle Pumpe in ihrer alten Heizung (noch hoffentlich ziemlich lange) lebt.
            Jan
