Logikbausteine
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Welche Schaltzustände?
    Ausgänge der einzelnen Logikbausteine innerhalb einer Logikkette?
    Dann müsstest Du die "interessanten" Zustände auf "Dummyausgänge" schalten - ein Online-Zustandsfenster ist nicht.
    E/Ausgänge des Logikbausteins?
    L-Flag macht das Lesen leichter
    Habe im ABB-Aktor die 12 Schalter A-L
    A-K sind Heizungsaktoren
    L die Pumpe
    L ist ein Schalter der Logiken verknüpfen kann -->zwei Logikverknüpfungen
    (was ich bräuchte wären 11--> immer wenn einer der Schalter A-K den Status ON hat, soll die Pumpe laufen.
    da ich nur zwei Verknüpfungen habe, habe ich festgelegt,
    wenn A oder J ON haben, soll L in der Verknüpfung auch ON sein, ansonsten OFF.
    Das klappt auch wenn ich direkt die GAs dieser zwei Schalter (A u. J) verknüpfe.
    Wenn ich über diese GAs schalte, klappt auch alles wunderbar.
    Jetzt sind allerdings diese zwei Schalter A und J zusätzlich in einer anderen GA (0/3/0) enthalten, als Teilmenge.
    Wenn ich über die GA 0/3/0 schalte, gehen die Schalter A und J z.B. auf OFF, aber der Schalter L merkt das nicht, da die Verknüpfung auf die Einzel-GA von A und J reagiert.
    Daher die Frage kann ich auf den Status eines Schalters direkt verknüpfen und wie?
    Im Moment sehe ich nur die Möglichkeit über GAs.
    Hoffe dass ich nicht komplizierter als es ist dargestellt habe.
    Zalva
      @Zalva
      1. Du kaperst hier mit einem völlig anderem Thema einen Thread, wäre in einem eigenen viel besser aufgehoben
      2. Du besitzt einen HS u. suchst nun nach Möglichkeiten für Logiken? Da würd ich dochmal den HS allmählich in Betrieb nehmen.
      GLT
        @Zalva
        Du hast recht, (Hintergedanke war ja eigentlich, ich lerne hier dann auch zusäztliches, über GAs etc.)
        ... kurzum, werde über Ostern mal den HS in Betrieb nehmen
        Zalva
