Bewegungsmelder für Sockelleiste
    Ich suche einen Bewegungsmelder (oder Präsenzmelder), der sich gut für den Einbau in der Sockelleiste einer Küche eignet. In den Handbüchern finden sich zur Montagehöhe meist Angaben von 1 - 1,5m, daher würde mich interessieren, ob das schon mal jemand gemacht hat und eine Empfehlung aussprechen kann.
    Bei den meisten BMs hilft es dann, diesen einfach um 180° gedreht einzubauen.
    Frank
      Ich werfe mal den kleinen von Esylux ins Rennen. Der lässt sich einfach und unauffällig in Holzblenden einsetzen und erfasst rundum.
      https://www.esylux.com/de/de/k/pd-c3...x/p/EP10426155
      Philipp
        Stimmt guter Ansatz, der MDT SCN-P360D1.01 ist auch recht unauffällig und sehr zuverlässig.
        Frank
          Was soll er denn erkennen? Ich stelle mir gerade diesen Fall vor: man steht vor der Arbeitsplatte und arbeitet fleissig auf der Platte. Der BWM sieht das aber nicht: er sieht in seinem Bereich keine Begung (der Füße) und schaltet aus.
            Volker, Du musst tanzen!
            Frank
              Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
              ... er sieht in seinem Bereich keine Begung (der Füße) und schaltet aus.
              Hi Volker,
              das kann schon Sinn machen, wie immer mit passender Nachlaufzeit und Ausrichtung. Man bewegt die Beine/Füße mehr als man denkt! Ich habe beim Schreibtisch meiner Frau trotz Nachlaufzeit von 30 Minuten immer Probleme mit der Präsenzerkennung gehabt. Jetzt habe ich mal probehalber einen PM unter den Schreibtisch gehängt, der schaut auch nur auf die Beine/Füße. Hier habe ich auch mit einer Nachlaufzeit von 5 Minuten keine Probleme mehr.
              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de
                Vielen dank für die Rückmeldungen. Wenn ich mir die Erfassungbereiche so ansehe, weiß ich nicht, ob der Präsenzmelder einen erkennen kann, wenn man sich seitlich nah am Gerät aufhält. Schließlich ist er für Deckenmontage gedacht und der Erfassungsbereich sieht in der Zeichnung trichterförmig aus.
                Das Problem mit der erforderlichen Bewegung werde ich, wie von Waldemar schon geschrieben, durch die Nachlaufzeit sicherlich gelöst zu bekommen.
                  Es gab vor Jahren einen Beitrag zu genau dem Thema. Da waren auch Einbaubilder mit dabei...
                  MfG, Sven
                  endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
                    Servus,
                    ich habe einen Hokuspokus in der Sockelleiste - funktioniert perfekt.
                    lg
                    Norbert
                      Einen mdt mini kann man genauso in die sockelleiste setzen oder?
                        Sicher, und Du hast auch noch eine Dose zum Schutz.
                        Frank
                          Hab auch einen HokusPokus unterm Bett: Einwandfrei!
