Griesser MSX-6 - was bedeutet "Aktor defekt"?
    Seit Ewigkeiten (immer?) klappt die Lage-Rückmeldung einer meiner Rollläden nicht. Eigentlich war ich von einem Parametrierungsfehler meinserseits ausgegangen - in der ETS habe ich nun aber gesehen, dass eigentlich kein Unterschied zu einem funktionierenden Kanal besteht.
    Was aber seltsam ist, ist dass der Aktor sich selbst als defekt bezeichnet?!?
    Hatte das schon mal jemand?
    Was könnte das sein?
    Kann man den irgendwie selbst fixen (z.B. neu programmieren) oder muss ich den Hersteller fragen?
    Nachtrag: ich habe mal die Applikation auf die neueste aktualisiert und geflasht. Jetzt heißt die Meldung "Motorsteuerung defekt". Wie man daraus lesen kann, ist der Fehlerspeichereintrag aber nicht verschwunden
      Dass man bei den Griesser-Aktoren eine neue Firmware aufspielen könnte, wäre mir neu. Das Applikationsprogramm enthält nur die Parameter und das Plugin, da hat sich also lediglich der Text im Plugin geändert.
      ​Ich denke, du musst dich da an Griesser wenden.
      Gruß, Klaus
        ...Duplikat...
          Ich hatte einmal einen kaputten Kanal, nachdem ich einen Kurzschluss auf dem Kabel hatte (Rollo hat das Kabel aufgescheuert...).
          Danach war an dem Kanal die Laufzeitmessung defekt, gefahren ist er noch. Alle anderen Kanäle haben weiterhin wunderbar funktioniert.
          Vielleicht ist ähnliches bei Dir passiert.
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Ah, das ist gut möglich. Die Diagnose sagt immernoch "Aktor-Software-Version: 1.8", d.h. das ist unverändert.
            Was neu ist, ist die Applikation in der ETS, daher war ich davon ausgegangen, dass die Software auf dem Aktor auch neu ist.
            Hatte ich heute Früh gemacht. Der Hinweis war, die Laufzeit mal fest vorzugeben, evtl. kommt der Aktor mit den elektronischen Endschaltern meiner Rohrmotoren nicht zurecht.
            Noch sehe ich allerdings keine Besserung, bin aber auch noch am Testen.
              D.h. der Aktor war kaputt, oder war das mit einem repariertem Kabel dann gelöst?
                Jaein. Der ganze Aktor war nicht kaputt. Nur die Laufzeitmessung dieses einen Kanals (Könnten auch alle Kanäle gewesen sein, ist zu lange her).
                Bei fester Definition der Laufzeit ist der Rollo wieder korrekt gefahren.
                Volker
                  Hatte auch gerade letzhin das gleiche Problem mit einem meiner MGX-9. Der Kanal hat die Befehle auf / ab und Winkel ohne Probleme ausgeführt, die Lagerückmeldung hat aber alle möglichen Werte angezeigt bzw. hat minutenlang versucht die Lage in Prozent anzuzeigen und langsam den Wert nach einem Fahrbefehl hoch- oder runtergezählt. Habe dann den Kanal mal testweise auf einen anderen Motor gewechselt, das Problem war aber kanalabhängig und Meldung in der ETS dann ebenfalls "Aktor defekt". Laut Griesser Support war die Lastmessung defekt, mein Lieferant hat den Aktor auch nach Ablauf der 2 Jahres Garantie kulant ersetzt.
                  Gruss, Thomas
